Alt 17.12.2001, 10:37     #1
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
Motorabdeckung ab, wie beim e36?
hi, habe nen e36 6zyl, will zündkerzen wechseln und dafür muss ich doch diese motorabdeckung abmachen. nur wie mach ich das? will se net zerstören. (das schwarze plastikteil mit bmw-schriftzug drauf).
und den microfilterkasten bekomm ich auch net so ganz gereiht? :-(
merci
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 17.12.2001, 10:41     #2
Die Motorabdeckung ist geschraubt.
Schau mal genau hin. Da sind so kleine Stopfen (1-2cm Durchmesser), die mußt Du raushebeln. Da sind die Schrauben drunter. Sind aber AFAIK Torx-Schrauben.
Alt 17.12.2001, 10:42     #3
Loki   Loki ist offline
E36 328i Autogas (PRINS VSI)
In der Motorverkleidung sind runde Abdeckungen drauf die man mit einem Schraubenzieher ausclipsen kann. Schau mal genauer hin, dann siehst du sie. Darunter sind die Schrauben für die Motorverkleidung. Wenn du die ab hast kannst du an die Zündspulen ran, diese müssen als zweites raus. Direkt darunter sind dann die Zündkerzen. Du wirst vielleicht Probleme haben die letzte Zündspule abzubekommen (die in Richtung Fahrerraum) denn dort ist eine Schraube an die kommt man nicht so einfach ran, aber das schaffst du schon
Vergiss nicht beim wieder anmontieren die Masse der Zündspulen anzuschliessen !!!
Alt 17.12.2001, 10:43     #4
Es gibt einige Dinge im Leben die werde ich nie verstehen, z.B. warum Georg immer schneller ist
Alt 17.12.2001, 10:45     #5
Da sind zwei runde Deckelchen, die kann man mit Hilfe eines ausreichend breiten flachen Schraubendrehers zerstörungsfrei aushebeln. Darunter sind Muttern, die man mit einer (ich gaub es war eine zehner-) Stecknuß (die aus dem Bordwerkzeug paßt) löst, und schon ist der Deckel ab. Vorsicht das die Gummis die an den Auflagepunkten des Deckels aufgesteckt sind nicht abfallen...
Danach noch die Zündspulen ab, und die Kerzen lieben vor dir...
EDIT: @Georg: Torx hab ich da noch nicht gesehen....
Und noch ein Kommentar: Die GT-Domstrebe ist dabei ziemlich im Weg....
Jan Henning
Geändert von Jan Henning (17.12.2001 um 10:50 Uhr)
Alt 17.12.2001, 11:02     #6
328 Touring
schnelle und perfekte Hilfe mal wieder hier
einfach das beste bmw-forum.
danke nochmals, geh jetzt schrauben
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Alt 17.12.2001, 11:05     #7
@Jan: Wenns keine Torxx sind, müßten es Imbus sein. Ist zumindest beim M so und aus Platzgründen dürften auch beim "normalen" E36 keine Sechskantschrauben verwendet werden (nur logisch gedacht. lasse mich gerne anders überzeugen).
Alt 17.12.2001, 11:11     #8
Befestigt mit "Sechskantmutter mit Scheibe" Nr. 07 12 9 900 681 (Preis: 23 Pfennig)auf Stiftschraube M6x30 mit Gummilager.
Beim M ist das ja alles anders....
Jan Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
