Alt 18.08.2001, 16:13     #1
Ali Knoe   Ali Knoe ist offline
  Benutzerbild von Ali Knoe
318ti Compact E36, 325i E30 VFL Cabrio
M - S ****
Seltsames Klappern hinten rechts...
... beim Einfedern.
Habe seit längerem das Problem, das es, jedesmal wenn ich über eine Unebenheit fahre, hinten rechts klappert. Das hört sich dann jedesmal an, als würde irgendjemand ne Farbdose schütteln und die Kugeln bewegen sich in der Dose (hab schon nach nem Typen im Radkasten gesucht und keinen gefunden ). Am Anfang dachte ich noch, daß ich Steinchen im Auspuff habe, aber auch mit dem neuen Auspuff ist das Klappern nicht weg. Habe auch schon das Rad unten gehabt (war schon zweimal in ner freien Werkstatt und die haben nichts gefunden) und auch schon an der Bremse hinten nach geschaut. Klappert immernoch. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende .
Hatte eventuell schonmal jemand so ein, oder ein ähnliches, Problem? Oder kann sich eventuell jemand erklären was das sein könnte?
Werde noch wahnsinnig mit dem Klappern. Gruß und Danke schonmal,
Swen.
Alt 18.08.2001, 16:48     #2
sancho   sancho ist offline
Hi swen...
ich kann nur sagen - gleiches Problem. Nur linke Seite. Hab auch schon alles weggebaut aber nichts gefunden. Rückbank existiert sowieso nicht mehr und hinten ist *nichts* mehr drin (auch kein Werkzeug mehr).
Ich gehe mal von dem linken, hinteren Rad aus. Da klappert was (hört sich aber -jetzt wo Du es sagst- nach einer Sprühdose an, so ähnlich jedenfalls).
BMW selbst sagte dazu nur, dass sie da nichts machen könne. Die haben halt nichts gefunden.
cu sancho
Alt 18.08.2001, 16:59     #3
Hat einer von euch zufällig nen E30 mit der BMW Kreuzzspeiche oder sonst ein Auto mit ner Naben- und Radschraubenabdeckung?
Bei mir war es mal so, daß die Befestigung durch das ständige Warm/Kalt ausgeleiert hat (Bajonetverschluß) und daher in der "Zustellung" Spiel hatte und geklappert hat.
Ich hab nen Monat lang gesucht.
Als ichs dann lokalisiert habe: Das Teil etwas verbiegen, damits wieder unter Spannung steht und Ruhe is.
Alt 18.08.2001, 17:12     #4
Oswald   Oswald ist offline
  Benutzerbild von Oswald
Honda S 2000
SL-
Moin moin
hatte gleiches Problem hinten rechts , war die Lagerschale samt
Gummipuffer von der Stoßdämpferhalterung.
Habe ich auf Kulanz ersetzt bekommen.
Gruß Oswald
Alt 18.08.2001, 17:33     #5
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ich denke mal oswald meint das federbeinlager bzw.stuetzlager.wuerde ich auch mal drauf tippen.das haetten sie allerdings wenn dem so ist,bei bmw bemerken muessen.ist ne e36 krankheit.wenn es die sein sollten,dann verbau gleich die verstaerkte version.
gruss sascha
Alt 18.08.2001, 17:59     #6
FuXs   FuXs ist offline
hab dad gleiche problem und weiss auch keinen ausweg sorry...
Alt 18.08.2001, 19:22     #7
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
hi,
kann eigentlich nur das stützlager sein, gleich die vom M3 3.2 verbauen... dan hat man ruhe... und am besten paarweise gleich tauschen, kosten nicht die welt... ca 70 dm beide...
Userpage von Xtreme
Alt 18.08.2001, 19:39     #8
M - S ****
Das mit dem Stützlager hat ein Bekannter von mir auch schon gemeint. Also hab ich dat Teil gleich mal ausgebaut, aber optisch schaut es noch gut aus und ich hab auch sonst nichts daran festgestellt .
Hmm, ich glaub ich hol mir einfach mal 2 neue und wenn es dann weg ist, hab ich Glück gehabt. Wenn es dann allerdings immernoch da ist, spreng ich ihn in die Luft (ist natürlich nur ein Scherz).
Alt 18.08.2001, 19:47     #9
Wenn eine Achse auf einer Seite klappern sollte.. werden dann alle auf Garantie gewechselt.. ? Ich meine bei Euro+ . Oder machen die dann nur das betroffene Rad?
tnx sancho
Alt 18.08.2001, 20:54     #10
06er 530I Limo
Ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir waren es die Bremsbacken
der Handbremse. Wenn du die Handbremse beim fahren leicht anziehst
und das klappern wird weniger oder verschwindet ganz, sind es die Handbremsbacken.
Nach einer Grundeinstellung der Handbremse war alles wieder in Ordung.
Lies auch mal diesen Beitrag.
http://www.bmw-treff.net/ubb/Forum2/HTML/000406.html
Gruss Timo
[Dieser Beitrag wurde von Timo 328 am 18. August 2001 editiert.]
Userpage von Timo 328
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
