Alt 15.12.2001, 12:04     #1
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
Scheiben raus
wer weiß einen Weg wie ich beim E36 Compact die hinteren Scheiben also Austellfenster und Heckscheibe rauskrieg?
Vorweg für alle Spaßvögel: ich will die Dinger danach wieder einsetzen also mit nem Vorschlaghammer ist keine gute Idee
und wo sind bei der Heckscheibe die Kabel angeklemmt und wieviele sind das? (Radioscheibe)
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 15.12.2001, 12:23     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Wen du deine Scheiben selber rausnehmen möchtest und keine Ahnung hast wie das geht, kann ich dir nur davon abraten.
Aber wenn du trotzdem willst: (Ich habe es bis jetzt nur beim Coupe gemacht,weiss nicht ob da Leisten anders sind)
Heckscheibe: Die Gummileisten um Die Heckscheibe muss man rausziehen. (Gehen kaputt, müssen neu gekauft werden). Dann mit einen Speziellen Zugdraht (Der ist nicht rund, sondern Dreieckig) die Scheibe rundum rausschneiden. Da dieser Draht ja irgendwie durch die Klebedichtung durch muß, gibt es ein Werkzeug (Wie eine Nadelspritze), die man durch die Dichtung sticht und den Draht durchzieht. Könnte man auch mit einem spitzen Schraubendreher machen, die Gefahr die Scheibe zu zerstören ist aber groß.
Auch das ziehen des Drahtes will geübt sein, sonst zerreisst man diesen häufig.
Seitenscheiben: (wieder nur vom Coupe) Musst an der B-Säule die Plastikverkleidung abnehmen. Die obere Schraube ist jetzt schon frei. Dann die Gurthöhenverstellung abschrauben(Torx) und abnehmen. Jetzt kommt man auch an die untere Schraube (Achtung, nicht in den Hohlraum fallen lassen!). Hintere befestigung sollte klar sein, eine Torx an der SCheibe lösen und gut.
Carsten
P.S. Wo die Kabel an der Heckscheibe sind,sollte man nach abnehmen der Verkleidung doch sehen.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 15.12.2001, 12:53     #3
bastian320   bastian320 ist offline
320 Coupe
xx -SD-123
@CG Na.. da will aber einer die Scheiben selbst tönen Chromolux?
Gibts da Tricks, damit es garantiert hinhaut (ohne Blasen usw..)
basti
Alt 15.12.2001, 16:23     #4
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
ja: MACHEN LASSEN!!!
Gruß CarstenHH
Alt 15.12.2001, 18:29     #5
M-US *****
sorry jungs da muss ich euch enttäuschen
ich will blos die Scheiben erst zum tönen bringen und dann gravieren lassen, hab aber nicht bock jedes mal mein auto anzumelden.
Alt 15.12.2001, 20:53     #6
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
was verstehst du unter Tönen? Folie anbringen?.
Jeden Folienfachmann den ich frage, sagt mir das er die Folie im eingebauten Zustand anbringen möchte.
Und die Scheibe nur fürs Gravieren auszubauen ist ja ein unverhältnismäßiger Aufwand.
Da würde ich lieber die kmpl. Klappe demontieren und mitnehmen.
Carsten
Gruß CarstenHH
Alt 16.12.2001, 06:28     #7
M-US *****
nachdem ich die Ihr wisst schon welche Bilder von der Ihr wisst schon welcher CD gesehen habe (danke übrigens an JH) bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das mit dem Heckscheibenausbau doch lieber von Leuten gemacht wird die nicht so viel Kaputtgehpotential haben wie ich erledigt werden sollte.
Schade eigentlich aber egal warte ich eben bis zum Frühjahr. Die Seitenscheiben müssen sowieso raus weil ich die übern Winter auch elektrifizieren will.
Danke an euch alle Jungs
Alt 16.12.2001, 11:30     #8
Für die elektrischen Ausstellfenster muß die Scheibe definitiv nicht raus (hab ich schon hinter mir).
Da wird nur der hintere Mechanismus gegen einen anderen ersetzt, der diese Übertotpunkt-Kinematik nicht hat.
Alt 16.12.2001, 12:28     #9
M-US *****
@Georg
mal doof gefragt, hast du die el. Steller im Coupe oder Compact eingebaut?
Es gibt nämlich keine EFenster fürn Kurzen, deshalb werd ich die vom Coupe benutzen.
Also fals du dass schon mal gemacht hast wär ich um eine Erlebniserzählung recht dankbar.
Alt 16.12.2001, 12:39     #10
@CG-79: War im Coupe.
Der Einbau ist eine ganz schön fummelige Arbeit und wenn es keinen Nachrüstsatz für den Compact gibt, dann mußt Du erst mal rausfummeln, wo Du die Pins ersatzweise anschließen kannst, die normalerweise in die ZKE gehen, falls die Funktionalität nicht auch beim Compact vorhanden ist.
Der Einbau des Motors ist nicht das Problem:
Seitenverkleidung weg und dort nen Platz gesucht. Der Antrieb erfolgt über ne Welle, die an der anderen Kinematik angeschlossen wird.
Die Kabel müssen im Kabelkanal nach vorne, haben normalerweise ne separate Sicherung zum reinfummeln und einige Drähte gehen zur ZKE.
Der Sitz muß auf jeden Fall raus. Wenn Du die Kabel anders legst, reicht evtl. die Länge nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
