Alt 12.12.2001, 15:24     #1
E46 Touring
ES
Temperaturalarm unterdrücken e30
Mich nervt der Temperaturalerm der Checkcontrol Jedesmal, wenn ich durch eine Brücke oder Talsenke fahre, geht bei jedem Gradwechsel (ab unter +5°C) der Alarm los. Der Alarmton ist auch mit der Radiolautstärke gekoppelt, was beim lauthören von Musik besonders nervt.
Geht das irgendwie abzuschalten?
Leute investieren
Userpage von Captn Difool
Alt 12.12.2001, 19:41     #2
TB320   TB320 ist offline
ich habe einen E30 mit CC.
Von diesem "Eiswarner" habe ich noch nie was gehört.
Habe ich auch keine Beschriftung für dran.
War das Zusatzausstattung?
Ansonsten ist es doch bei allen Funktionen so,daß eine rote Leuchtdiode in der CC angeht+in der Armatur "Check" aufleuchtet.
Durch Druck auf den Knopf "Check" wird die Warnung in der Armatur ausgeschaltet+nur noch die Diode leuchtet.
Bei den Bremsleuchten ist es anders geregelt.
Dort reicht beim Start ein Druck auf das Bremspedal+die Anzeigen erlöschen bei korrekter Funktion ohne drücken des Knopfes.
So ähnlich stelle ich mir das bei deinem Eiswarner vor.
Diese Funtion ist anders geschaltet.
Wenn Kühlmittel fehlt oder sonstwas+du reparierst das bei eingeschalteter Zündung,erlischt die Anzeige nämlich NICHT.
Erst nach Ausschalten der Zündung +Neustart erkennt die CC die Fehlerfreiheit.
Bei dem Eiswarner erkennt er die "Fehlfuntion"(=Frostgefahr) bei jedem Grad Veränderung aufs neue.
Oje,jetzt ist das aber ein langer Beitrag ohne Lösung
.Ich habe einfach meine Gedanken geschrieben...
Tja,ausschalten geht. Einfach Kabel ab an der CC.
Aber wenn ich so was hätte,tät´ich es reparieren lassen.
Kann nicht so wild sein.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 12.12.2001, 20:06     #3
XNeo   XNeo ist offline
Einfacher: Kabel ab am Piepser... Ich habe zwar nur die "normale" A-Temp, aber mich hat's auch genervt. Bei mir sitzt der Piepser unter dem Lenkrad.[list=1][*]Schnellverschlüsse der Abdeckung (links oben) entfernen[*]Abdeckung nach unten abklappen[*]Stecker aus dem Piepser ziehen[*]Alles wieder zumachen[/list=1]
...dauert keine Viertelstunde und man hat endlich Ruhe!
Henning.
FAQ: Ränge | Smilies | mobile.de Session ID Remover
Alt 12.12.2001, 20:06     #4
E46 Touring
ES
Ich habe nochmal die Bedienungsanleitung studiert. Man kann bei Erstwarnung nach Zündung mithilfe anderer Funktion den Ton stummschalten, wenn wieder +6°C erreicht und danach wieder +3°C unterschreitet geht's wieder von vorne los
Leute investieren
Alt 12.12.2001, 20:24     #5
Hallo CD,
du hast 2 Probleme,die beide mit dem Oberbegriff Temperatur zu tun haben.
Normalerweise sind beide völlig unabhängig voneinander,aber wer weiß...
Hatte mal bei einem anderen Fahrzeug einen Totalausfall der Cockpitlampen+Anzeigen.
Was wars? Eine gemeinsame Masseabnahme am Oeldruckschalter!!!
Der hatte Rost gefressen+daher keinen Kontakt mehr.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 12.12.2001, 21:38     #6
E46 Touring
ES
@Xneo
Ja, einleuchtend. Ich werde nocheinmal genau "probehören" doch war ich mir sicher, den Ton auch über das Radio aus den Lautsprechern (hinten) zu hören, zumal bei höherer Lautstärke auch der Signalton genauso lauter wurde.
Leute investieren
Alt 13.12.2001, 07:19     #7
Da kann ich Dir dann nicht weiterhelfen - da ich natürlich kein BMW-Radio verwende (*grusel*). An dem Piepser sind aber mindestens 3 Kabel - wofür das 3. ist weiß ich auch nicht.
Henning.
Alt 13.12.2001, 08:22     #8
E46 Touring
ES
Ich hab n Blaupunkt "San Diego". Vielleicht ist da ein weiteres Signalkabel dran? Muß ich mir mal anschauen, doch bei der Kälte und Dunkelheit habe ich jetzt keine Lust da stundenlang zu fummeln. Wird wohl bis Frühsommer warten müssen, wenn's eh nicht mehr piept...
Leute investieren
Alt 13.12.2001, 10:29     #9
Gunnar   Gunnar ist offline
  Benutzerbild von Gunnar
hi,
mit dem radio hat der bc nichts zu tun. die lautstaerke des gongs koennte hoechstens was mit der geschwindigkeit zu tun haben, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist.
die einzige methode, den der-fahrstuhl-ist-da-gong zu unterdruecken, ist, ihn abzuklemmen.
der ton kommt uebrigens aus dem gong, der in der fussraumverkleidung in fahrerfussraum sitzt, und nicht aus den radiolautsprechern.
gruss,
gunnar
Userpage von Gunnar
Alt 13.12.2001, 10:29     #10
Stundenlang? Bist Du "manueller Legastheniker" mit 5 Daumen an jeder Hand?
Nee, wirklich: Dauert keine 20 Min. In das Blaupunkt werden sie's nicht eingeschleift haben, die Lautstärkeregelung (gibt's im 318 nicht) muß also anders funktionieren (Innenraum-Mikrofon?).
BTW (ohne Extra-Posting zu schinden!): Glückwunsch zur 1000!
(Sind wir eigentlich die einzigen aktiven E30ler?)
Henning.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
