Alt 12.12.2001, 12:00     #1
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
Heckscheibe
Hallochen
Mir wurde im November die Heckscheibe ausgetauscht!
Mir ist dann aufgefallen das mein Radio nicht mehr so gut empfängt als vorher.
Als ich dann die abdeckung (beifahrerseite) hinten abgemacht habe habe ich gesehen das da ein kabel von der antenne lose ist. (sieht so aus wie isoliertes Massekabel) gehört es irgendwo rein?? Meine Alte scheibe war original von bmw und jetzt habe ich eine von carglass?
Übrigens e36 11/97 320i Limo
Alt 12.12.2001, 12:10     #2
Tower   Tower ist offline
  Benutzerbild von Tower
320i touring oder Opel Corsa B
Tach auch
Fzg hinbringen und reklamieren.
Ruf mal an und schildere das Prob.Müstest ja Garantie drauf haben.
Tower
Ein gutes Gefühl, sicher zu fahren.
Alt 12.12.2001, 12:15     #3
Normalerweise sollte an der Scheibe unter dem Gummi der entsprechende Anschluss sein.
Wenn nicht, haben die Dir ne Scheibe ohne Antenne eingebaut.
Schau mal, ob bei der Scheibe nicht nur die waagerechten Heizfäden sind, sondern im oberen bereich zwei U-förmige Fäden die nicht ganz bis zur Mitte gehen und in der Mitte müßten AFAIK 2 senkerchte Fäden sein.
Wenn da keine Antenne drinn ist, kannst Du schon mal das streiten anfangen, weil original BMW ist beim E36 immer was drinne.
Les mal Deine Rechnung ob da was von Ersatz wie original steht oder so.
Alt 12.12.2001, 12:18     #4
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
doch antenne ist drauf aber es ist nur an einer seite angeschlossen. reicht es eigentlich oder muß es an beiden stellen angeschlossen sein?
Alt 12.12.2001, 15:06     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hi.
Ich habe selber schon 2x die Heckscheibe von meinen Coupes erneuert. Beides mal nachrüstscheiben vom Autoglaser.
BEIDE hatten einen Anschluß weniger als die orig. BMW-Scheibe.
Der fehlende Anschluß war IMHO aber der Lw-Anschluß, den ich nu gar nicht vermisse.
UKW sind die beiden U-Förmigen Drähte,wie Georg schon sagte.
Und die sollten bei dir auch vorhanden sein.
Also bei mir ist der UKW-Empfang auch mit der -nachbauscheibe sehr gut.
Vielleicht ist das Antennenmodul nur falsch angeschlossen?
Carsten
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 12.12.2001, 15:09     #6
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
Danke Carsten! werde es mal heute nach der arbeit probieren
Alt 12.12.2001, 15:38     #7
dedbua   dedbua ist offline
  Benutzerbild von dedbua
530d E60 (10/09), Mazda 5 (02/08)
MI-AB 699
Der rechte Anschluß kommt dann zum Tragen, wenn das Fahrzeug über Antennen Diversity verfügt, also zwei Antennenverstärker hat und damit das Radio sich den besseren Empfang aussucht. Die Diversity ist beim E36 ab dem Business RDS automatisch mit dabei gewesen.
Das Teil was rechts hinter der C-Säule sitzt ist ein sogenannter "Sperrkreis", bei Diversity säße dort zusätzlich ein Antennenverstärker wie links.
Wenn ein Reverse RDS (oder gar kein Radio) ab Werk verbaut worden ist, dann ist der rechte Antennenanschluß nicht in Funktion, sondern nur der linke.
Userpage von dedbua Spritmonitor von dedbua
Alt 12.12.2001, 19:23     #8
TB320   TB320 ist offline
da habe ich gleich auch noch mal ne Frage.
Ich habe das Business drin.
Mir ist nun aufgefallen,daß ab+zu immer so ein kurzer Aussetzer im Klang ist.
Bei entsprechender Einstellung am Radio erscheint dann immer ein "T"(=Antenne?).
Heißt das, daß im Moment des Umschaltens von einer Antenne auf die andere der Ton kurz aussetzt(ca. 1/2 Sekunde)?
T.B.
Userpage von TB320
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
