#1 |
Threadersteller Registriert seit: 04/2001
Aktuelles Fahrzeug: PKW geschlossen, schadstoff- und leistungsarm SB-* **** |
Aquapel Scheibenbeschichtung
Ich hab mir vor kurzen mal die (Original-BMW-)Scheibenbeschichtung
"Aquapel" gegönnt. Ist ne tolle Sache, auch wenns ne Kleinigkeit kostet. Und es funktioniert. So ab 60-70km/h läuft das Regenwasser einfach nach hinten weg. Aber wenn ich langsamer fahre, muß ich doch öfter den Wischer einschalten, und der ruppelt jetzt plötzlich ganz extrem. Anfangs war das nicht der Fall, und wenn die etwas Scheibenwaschwasser auf die Scheibe sprühe, ist es für ein paar Wischvorgänge weg. Kann man da was machen? Vielleicht mal neue Wischerblätter? Für den Wischer ist das Rattern ja auch nicht "gesund, oder? ------------------ BMW faahn is wie wennste fliechs! |
#2 |
TÖL |
Dass die Scheibenwischer über die Scheibe schrubben, wenn man so ein Mittelchen auf die Scheiben schmiert liegt daran, wie dieses den Regen von der Scheibe zaubert. Diese Scheibenpolituren, sind im Grunde nichts anderes als "Füllmittel". Sie füllen die mikroskopischen Unebenheiten der Scheibe derart aus, dass das Glas absolut glatt ist. Dadurch findet das Wasser keinen Halt mehr und wird einfach vom Fahrtwind weggepustet oder läuft ab. Darin besteht jetzt aber auch der gleichzeitige Nachteil: Die Scheiben sind so ar***glatt, dass die Reibung zwischen Wischergummi und Glas nicht mehr ausreicht die Gummilippe des Wischer umzuklappen. Darum schrubbt er dann so geräuschvoll über die Scheibe.
------------------ "Sie verlassen das erfasste Straßennetz." - Du dummer Computer hast mich hierher gelotst, und kennst das Straßennetz nicht mal??? GRMPFL... #$%!+?/&§ |
#3 |
Aktuelles Fahrzeug: 323ti |
also das ist wahrscheinlich das gleiche wie RainX, kostet aber das dreifache. Bei RainX steht auch extra in der Anweisung, dass die Wischer nur in Verbindung mit dem Scheibenwaschwasser bei niedrigen Geschwindigkeiten benutzt werden sollen. Das hat mich auf Dauer so genervt (ständig war der Behälter für SCheibenwaschwasser leer), dass ich es nicht wieder draufgemacht habe. Neue Scheibenwischer bringen jedenfalls nichts, habe ich schon probiert. Gruss Florian |
#4 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW E36 316i Limo M43 SB-SJ XXX |
also als ich meine neue frontscheibe hatte (drei franzosen haben mir einen stein von der brücke hineingeworfen) habe ich mir aquapel draufgemacht und ich bin begeistert!
bei mir wirkt es schon ab 50km/h, und eiskratzen geht auch einfacher!!!! aquapel- und der wischer ist in altersteilzeit!
#5 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 330d Touring OS-JH 89 |
Wo wir gerade beim Ausgraben uralter Threads sind: Hier geht´s noch zum gleichen Thema. Munter bleiben: Jan Henning
"Also dies ist die Hölle. Niemals hätte ich geglaubt... Ihr entsinnt euch: Schwefel, Scheiterhaufen, Bratrost... Ach, ein Witz! Kein Rost ist erforderlich, die Hölle, das sind die andern." Mein Ex-Touring. Mein neuer. |
#6 |
Aktuelles Fahrzeug: VW Touareg V6TDI, Audi A2 FSI, Arbeit: 530xdAT |
@ driver
probier mal, auch die Wischergummis damit einzureiben. Hatte das Prob nämlich auch, als ich die Scheibe mit (dafür vorgesehenen) Poliermittel behandelte. Nachfrage beim Hersteller ergab, dass auch die Wischergummis damit einzureiben sind. Siehe da, danach war das Prob beseitigt.
gruss marco |
#7 |
Das "Aquapel" von BMW ist aber definitiv nicht zum Einreiben der Wischergummis gedacht
![]() Um welches Produkt handelte es sich denn da, Marco?
Die treibende Kraft: Der neue BMW 3er > H I E R < gibts alle Infos und noch vieles mehr, einfach anklicken |
#8 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 |
Kosten ?
Hallo BMW-Fahrer,
was kostet der Spaß beim Händler inkl. Arbeitslohn? Was kostet (falls möglich) nur das Mittel zum selbermachen? Wie lange dauert es und wie schwer ist es? MfG Christian |
#9 |
hy jojo!!!
bei bmw weniger als 100€ incl. mwst.(teile und lohn)-selbermachen kostet ca. 25€ scheiben 3*putzen -> schlierenfrei!!! dann mit dem vorbehandlungstuch einreiben, abspülen - aquapel drauf, wegpolieren fertig!!! sorgfältig arbeiten!!!! viel spatz!!
#10 |
Aktuelles Fahrzeug: B10 4,6 E39 WN |
Werde ich auch mal probieren. Anscheinend hat der Vorbesitzer meines Autos das auch drauf gehabt. Nach Regen sind so gut wie keine Tropfenspuren auf den Scheiben und Spiegeln zu sehen. Die Frontscheibe zieht allerdings bei Wischerbetrieb reichliche Tröpfchennebel
Dort werde ich das Zeugs wohl nicht auftragen... Oder andere Wischerblätter probieren.
Ich bin ein "Grüner": CO2 ist Pflanzennahrung! Vorsicht! Lesen gefährdet die Dummheit! |
#11 |
Aktuelles Fahrzeug: 328 Touring |
benutze seit jahren dieses rain-x.
auf die frontscheibe mach ichs nicht so gerne, wegen den schlimmen geräuschen. das war mal so bei meinen vorgängerautos, da lief es auch nie richtig ab, erst so ab 80-100kmh. bringt in der ortschaft imho net so viel. kann natürlich auch an der steileren scheiben gelegen haben (bmw scheint flacher zu sein) mache es aber regelmäßig auf die seitenscheiben und die heckscheibe. besonders da is es sein geld wert, weil durch den fahrtwind die seitenscheibe trotz regen meist frei bleibt und nachher keine wassertropfen/mit dreck auf den seitenscheiben und hinten kleben. tip dazu: macht das zeugs 2mal drauf. also die ganze prozedur 2mal, dann wirkt es imho bedeutend besser. wahrscheinlich weil man dann auch den letzten "ratzer" zuschmiert. hälöt auch länger :-) cu HAN Oli
cu, HAN Oli _____ Rund um den E36 und www.hanoli.de und natürlich meine Userpage mit dem ex325 |
#12 |
Habe mir heute nochmal meine Frontscheibe angeschaut. Von innen gegen meine Arbeitslampe in der TG. Tausende von Mikrolöchern, die in die Oberfläche von diversen Steinchen geschlagen wurden. Die Scheibe scheint noch ein 11 jahre altes Original zu sein... Vielleicht hilft das Zeugs doch etwas...
#13 |
Aktuelles Fahrzeug: Opel OmegaB 2.5 CD J-TS 311 |
Hi Jungs,
genau zu der Frage hatte ich ja auch schon mal was geschrieben. Und zwar als sich mein Freund an seinem Uralt-Passat eine neue Frontscheibe geholt hat, die mit UMBRELLO hat beschichten lassen und war begeistert. Ich hatte dann ein Angebot von CARGLASS, neue Scheibe auf VK mit Beschichtung für DM 100. Der Typ war so freundlich und hat sich meine Scheibe (92) angeschaut und sagte dann fairerweise das wird da nichts. Ich werds mal probieren, das Auto ist halt einen Tag weg. Thomas. |
#14 |
Hi
Also mein Händler meinte es bringe nur als vorbeugende Massnahme was gegen feine Kratzer usw. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wäre froh wenn ihr dann mal nen Erfahrungsbericht hier postet. Vielleicht hilfts ja doch noch was bei meiner Scheibe. gruss Bazzman
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
| Themen-Optionen | |
