#1 |
Threadersteller Registriert seit: 06/2002
Aktuelles Fahrzeug: BMW E61 RH-BS XXX |
TV Freischaltung klappt nicht
nachdem ich schon zum xten male alle Threads und Links zu diesem Thema durchstöbert habe, klappt es immer noch nicht. Fahrzeug ist ein E39 mit MK 2 und kleinem BC! (also nicht meiner )Wir haben jetzt Helligkeit und Kontrast sschon mehrmals versucht, auch mit Stoppuhr und dem ganzen Klimbim. Kann es TV Modul liegen? Steht eine Teilenummer 6 902 016 drauf! luat Nachforschungen aber ist das noch vor Modeljahr 2000. Vielen Dank einstweilen.
Gruß Stefan »Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich! Auf der ganzen Welt kann man mit der größten Geldsumme keinen Richter mehr dazu verführen, Recht zu sprechen.« Bertold Brecht |
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 BOR |
Hallo Gieli!
Mist, ich habe gerade keine Möglichkeit in meinen Unterlagen nachzuschauen. Aber das mit den 8-10 Sekunden geht (so denke ich mal, sorry, wenn ich falschliege) auch einfacher. Ich höre nach dieser Zeit immer ein Klicken von einem Relais. Man braucht also keine Stoppuhr. Beim MK2 ist die obere Einstellung (Helligkeit) für die bleibende Freischaltung des Videotextes, die andere für´s Fernsehen. Haltet Ihr den Knopf denn auch wirklich so lange gedrückt, bis Ihr wieder einschaltet? Micha |
#3 |
verstehe ich jetzt richtig dass ich dann nach 8-10 sek. wieder den Zündschlüssel auf Stufe 1 stellen muss? Ab wann zählen die 8-10 Sekunden? Wenn ich den Knopf drücke, oder wenn ich die Zündung ausschalte? Kann doch nicht sein dass wir so doof sind?
#4 |
Also erst mal zur Kontrolle ob das Videomodul noch freizuschalten ist.
Kommt bei der Fahrt ein Schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis TV während der Fahrt...dann geht es mit dem Modul.Ist es ein blauer Bildschirm,dann geht nichts mehr(nach 10/99) |
#5 |
Du gehst in das Menue, auf Helligkeit z.b.
Dann hälst Du den Knopf gedrückt und schaltest die Zündung ab, bis das Relais geklickt hat (sollen wohl diese 8-10 Sekunden sein). Dann startest Du den Motor oder auch irgendeine Zündstellung und läßt den Knopp los... Micha |
#6 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 540iA E39, Suzuki SV 1000 N A-XXXX |
Ich muss den Knopf noch gedrückt halten, wenn ich Zündung wieder anmache???
Habs bei meinem MK1 immer so versucht, dass ich nach 8-10 Sekunden den Knopf losgelassen hab und dann Zündung wieder ein. Hat aber nie funktioniert... Gruss Elemental |
#7 |
TV / Videotext während der Fahrt ( Freischaltung)
Dieser Trick funktioniert bei allen 5/7er Modellen bis Modelljahr 1999. Danach hat BMW den Trick entfernt (und leider weiss ich auch nicht, ob es einen neuen "Trick" gibt, bzw. wie er funktionieren könnte.) Grundsätzlich muss bei den Navigationssystemen zwischen der MK-I Version (mit der männlichen Stimme "Feldwebel Goofy") und der weiblichen Stimme aus Mk-II unterschieden werden. Bei den Mk-II Systemen muss in Abwandelung der unten beschreibenen Prozedur "Helligkeit" statt Kontrast für TV und "Farbe" statt "Helligkeit" für Videotext verwendet werden! Soweitich gehört habe, beeinflusst ein SW Upgrade (via CD, so wie sie die BMW Werkstätten gelegentlich durchführen) den Trick nicht. Zündung auf II TV auswählen "Einstellungen" auswählen "Kontrast" auswählen Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!) 8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen) Den Knopf loslassen Zündung wieder einschalten Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich hatte damals auch 5 Anläufe gebraucht. Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen (Danke an Herbert Posner, der das rausgekriegt hat). |
#8 |
@Elemental
Damit wäre es ja klar! ;O) Micha |
#9 |
Aktuelles Fahrzeug: M5 / 525t / Z3 / Jeep |
ich bin der neue um den es in diesem konkreten Fall geht Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten - doch leider hilft mir das immer noch nicht weiter. Also - das Navi ist übrigens von User Blader - ist ein MK 2 was auch den schwarzen Warnhinweis bringt - ergo es sollte noch freizuschalten sein - ABER - genau das wie unten beschrieben habe ich mitlerweile schon min 100 mal getestet - mit Stopuhr - mit Gieli zusammen und was weiß ich nicht alles - es will trotzdem nicht wie ich will. Folgende Fragen treten noch auf: - Ab wann beginnen die 8-10 Sek. ab dem Moment bis ich die Zündung aus habe - oder ab dem ich den Knopf gedrückt habe? - Was ist damit gemeint - "sobald der grüne Balken erscheint" Wenn ich auf Menü Helligkeit z.B. drücke - kommt ein grauer Balken mit eine grünen Spitze um die Regelung anzuzeigen - ist dieser gemeint? - muß ich nach den 8-10 Sek. die Zündung wieder einschalten bevor ich den Knopf los lasse? Ich weiß sind nee Menge fragen - aber ihr werdet sicher verstehen - die prozedur ist ja eingentlich nicht wirklich schwierig - aber nachdem ich schon so oft getestet haben und nix geht - würde ich jetzt nun wirklich gerne wissen warum. Ach so nochwas - was mir aufgefallen ist: bei dem Versuch das Teil freizuschalten - Knopf ist gedrückt - Zündung ist aus ich warte bis die 8 Sek. rum sind - was passiert - Ich habe weiterhin Ton vom Tuner auf den Lautsprechern (Fersehton) - der ist auch weiterhin da nachdem ich den Knopf wieder losgelassen hab - selbst als ich dann den Schlüssel aus dem schloss gezogen hab usw. immer noch Fersehton - alles andere ist aus - ist das normal - der Ton ging erst wieder weg nachdem ich ihm wieder Zündung gegeben hatte??? Wundert mich doch schon alles sehr muss ich sagen ![]() Besten Dank vorab |
#10 |
Hmm, steht aber doch gut erklärt in dem kopierten Ausschnitt vom Blader drin.
Ins Menu, Balken wird grün, drauf drücken, halten, Zündung aus, dann warten (8-10Sekunden; ich bevorzuge das Klicken), natürlich immer noch den Knopf halten und Zündung ein. Knopf loslassen und schauen, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann mal schauen ob der VT geht. Dann ist nämlich die Zugehörigkeit von Helligkeit und Kontrast getauscht... So, nun aber! Micha |
#11 |
ok - dann verschwinde ich nochmal raus und teste - das mit dem Knopf gedrück halten war mit nämlich neu - besten Dank schonmal
#12 | |
Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!) 8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen) Den Knopf loslassen Zündung wieder einschalten Am besten die Anleitung ausdrucken,und mit ins Auto nehmen,dann Schritt für Schritt durchführen(natürlich in der vorgegeben Zeit) |
#13 |
Hallo Blader,
also ich komme gerade wieder vom Testen - wieder nix - natürlich ist das relativ einfach beschrieben - deswegen wundert es mich ja umso mehr das es nicht funktioniert - ich habe eben wirklich alle Einstellung versucht - Helligkeit, Kontrast usw. alles keine Wirkung - weder bei VT noch TV - geht einfach nicht - habs mit Stoppuhr gemacht - alle Versionen - mit Knopf gedrückt halten und dann erst Zündung an - ohne Zündung an und Knopf loslassen - alles ohne Erfolg. Ich habe auch jetzt mal auf das oben beschriebene klacken gehört - stimmt da ist was (auch nach dem Knacken hab ich es versucht - dieses knacken kommt aber genau schon nach 5,5 Sek. - jedesmal - also muss da auch schon eine Abweichung bestehen an Hand der Zeit angabe wenn es bei manchen nach der "Knack-Methode" funktioniet hat - die fällt nämlich ganz sicher nicht in den Zeitrahmen von 8-10 Sek. Noch jemand ne Idee? |
#14 |
kann jetzt einer mal konkret sagen wies richtig geht? Ich checke es nicht mehr! :gpaul: Einmal Zündung an dann Knopf loslassen, dann Zündung aus, dann aufs klacken hören? In den Anleitungen im Netz steht davon garnichts, so haben wir es auch mehrmals versucht. Auch wird der Balken nicht grün, sondern nur der Hebel des optischen Reglers. Wir haben es so gemacht: - Einstellung Helligkeit gewählt - wenn Balken erschienen gedrückt gehalten - Zündung aus - 8 Sekunden gewartet mit stoppuhr - losgelassen und Zündung an Geht aber nischt!
#15 |
Hallo Gieli!
Jetzt war ich gerade noch mal am Auto und habe die Sperre rein und auch wieder raus gemacht: Zündung auf 2 In das TV Menue auf Helligkeit -Regler wird grün Knopp drücken und festhalten Zündung aus und warten (angeblich 8-10 Sek.) ich warte aber lieber auf das Klicken und habe den Knopf immer noch gedrückt dann (während ich den Knopf immer noch halte) drehe ich die Zündung voll durch ----> (in meinem Fall) Sperre ein Das gleiche nochmal wie oben beschrieben ----> Sperre raus. Ich weiß auch nicht mehr, Micha |
#16 |
Hallo Micha,
ich glaube man sollte Dir mal Das Modul schicken, vielleicht ist auch das alles nicht so auf andere Autos zu übertragen!?
#17 |
Nichts dagegen.
Kennst mich ja, geht schon nichts verloren. Müßte aber zügig gehen, am Montag kommt mein dritter MK3 (einer kaputt, einer für´s VDO), und den MK2 muß ich dann im Anschluß wieder abgeben. Micha Edit: Gibt es bei Euch in der Nähe denn niemanden aus dem Forum mit MK2 und flinken Fingern? ;O) Geändert von Micha2002 (28.02.2003 um 20:31 Uhr) |
#18 |
Ev. liegt es noch daran,das der Knopf nach auswählen der Helligkeit nochmals losgelassen werden muss,und erst nach erscheinen des Helligkeitsbalkens wieder gedrückt werden muss(dann aber innerhalb 1 Sek.)wenn der Balken nicht Grün ist sondern nur der kleine Strich,haltet ihr den Knopf ev. durchgehend gedrückt.(dann geht es nicht)Liegt es ev. daran
#19 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 523iA Rennpanzer B- |
Hy,
ui ich dachte ich bin der einzigste bei dem die Anleitungen nicht funktionieren....Ich habe das selbe Probelm wie Daniel303. Auch schon 100 mal probiert aber immer den Stinkefinger vom TV bekommen. Was mich wundert ist hier, das einer schreibt "Knopf gedrückt halten und wieder Zündung einschalten" und der andere "Knopf loslassen und Zündung einschalten". Ich meine das sind 2 völlig unterschiedliche Aussagen für das selbe Gerät oder? DIe Version mit dem "gedrückt halten" und Zündung ein hatte ich noch nicht probiert, werde es aber im laufe des Tages mal testen. Hat noch jemand die Möglichkeit im Raum Berlin einem erschlagenen "Freischaltungs-Tester" unter die Arme zu greifen um zu helfen? ,)
Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum Meine Userpage (Update: 16.03.2007) Suche: Lanyard´s - Schlüsselbänder- |
#20 |
Gott sei dank - ich bin nicht allein
![]() naja - ich teste heute auch nochmal weiter - aber noch ne kleine Frage - hat sich jemand schonmal die Mühe gemacht das "klacken" zu erforschen - wie gesagt - es kommt bei mir genau nach 5,5 Sek. Ich meine - schön wenn es bei manchen funktioniert - aber das würde bedeuten das die Zeitspanne von 8-10 Sekunden die eingehalten werden muss - völlig Banane ist :gpaul: |
#21 |
Naja, ich habe ja nicht gesagt, daß es eine Anleitung von BMW ist, sondern nur, daß es bei mir so funktioniert.
Außerdem klackt es bei mir später als nach 5,5 Sekunden. Und ich halte den Knopf so lange gedrückt, bis ich die Zündung wieder einschalte. Grüße Micha Geändert von Micha2002 (01.03.2003 um 10:55 Uhr) |
#22 |
edit:
Also ich habs jetzt so probiert das ich den Knopf erst losgelassen habe, nachdem die Zündung wieder an war, und gleich beim ersten mal hats funktioniert! Gruss Elemental
Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert letztendlich das, was die Dummen wollen! V8 V2 Geändert von Elemental (01.03.2003 um 16:23 Uhr) |
#23 |
Ich habs jetzt auch nochmal MEHRFACH versucht, in allen Kombinationen und mit Hilfestellung meiner Freundin beim Zeitnehmen (alles zwischen 8 und 11 Sekunden getestet)
Mit Knopf gedrückt halten, ohne Knopf gedrückt halten...alles!!! Und es geht trotzdem nicht snief......wer kann mir denn da weiterhelfen? ;( Gibt es kein Gerät was man irgendwie irgendwo anschliesst, nen Euro reinwirft und danach ist gut? ; ![]() Also wer wohnt im Raum Berlin und will sich nen Euro nebenbei verdienen. Hab echt die Nase voll.....
#24 |
@Elemental
Siste! Sach ich doch! Grüße Micha |
#25 |
@Gieli,Daniel303
Und habt ihr es jetzt geschafft,habt euch schon lange nicht mehr gemeldet? |
| Stichworte |
| 5er, E39 |
| Themen-Optionen | |
