#1 |
Threadersteller Registriert seit: 03/2002
Aktuelles Fahrzeug: 528iA 01/98 (E39) |
Schon wieder: Navi Mk2 auf Mk3 (4)
Hallo allerseits,
ich weiß, das Thema hat schon einen kilometerlangen Bart. ;-) Sorry! Aber: Ich will das mal kurz ganz grob zusammenfassen. Der Tausch auf einen jüngeren Navirechner ist bei allen Fahrzeugen möglich, mit mehr oder weniger großem technischen (und besonders finanziellem) Aufwand. Am Freitag erkundigte ich mich beim meinem BMW-Händler, ob es möglich sei, mein Mk2 auf Mk3 bzw. Mk4 zu tauschen (gegen Bezahlung). Man sagte mir (nach einiger Zeit amüsanter Konversation ;-)), daß es möglich sei, und das Video-Modul müßte mitgetauscht werden (Voranschlag kompl. einschl. Arbeit ca. € 1.800,--). ![]() Meine Frage (bzw. Vermutung): Das Videomodul muß nur getauscht werden, wenn man vom Mk1 aufrüsten will? Hierfür gibt es nämlich auch lt. Teilekatalog einen Umrüstsatz. Stimmt meine Vermutung? Geändert von Matthias U. (25.05.2003 um 21:22 Uhr) |
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW E61 RH-BS XXX |
das Videomodul braucht man, wie Du schon richtig geschrieben hast, nur bei der Aufrüstung von MKI auf MKII aufwärts! Du brauchst dann nur noch ein neues Videomodul wenn du den Bordmonitor mit aufrüstets von 4.3 auf 16:9, ansonsten kannste das alte verwenden und wenn es mit MKII freigeschalten war, geht es auch mit dem MKIII!
Gruß Stefan »Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich! Auf der ganzen Welt kann man mit der größten Geldsumme keinen Richter mehr dazu verführen, Recht zu sprechen.« Bertold Brecht |
#3 |
Aktuelles Fahrzeug: Audi A4 Avant 2.5 TDi, 6339B BJ 59, B12 5.0 Coupé 10/92, FZR 1000 04/90 R-X XXXX |
das mit dem Austauschen geht nur, wenn du noch Garantie (e+) hast (ein MK3-Rechner ist übrigens billiger als ein MK2
), und dann auch nur, wenn Probleme auftauchen...Der Preis kommt schon hin, afaik kostet alleine der Navi-Rechenr 1200 Euro... |
#4 | |
AT Rechner kannst du immer bekommen auch wenn deiner nicht kaputt ist, aber eben, deinen musst du da lassen. gruss Paolo
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#5 | |
Zum Glück ist es bei BMW nicht ganz so dramatisch wie bei Porsche: Da kann man beim PCM (also dem Navi) bei Geräten, die vor 2001 verbaut wurden, nicht mal mehr Kartenmaterial verwenden, das den Stand von 2000-2 überschreitet. Das hängt damit zusammen, daß bei Porsche die Firmware auch auf der Karten-CD vorhanden ist und zwangsweise bei Bedarf mitgeladen wird. Die älteren Rechner verkraften das natürlich nicht mehr. Wie gut, daß es bei BMW für die Firmware eine getrennte Werkstatt-CD gibt. Die BMW Welt hat auch ihr Gutes. ![]() Allerdings waren die Rechner von Porsche (Siemens) zur gleichen Zeit (Jahr 2000) besser (schneller) als das Mk2-System von BMW.
Geändert von Matthias U. (25.05.2003 um 21:25 Uhr) |
#6 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 535i |
MKII auf MKIII
kostet bei BMW im Austausch ca. 999,-- EUR.
Das Neuteil alleine kostet ca. 1250,-- EUR Gruß Manfred |
| Stichworte |
| 5er, E39 |
| Themen-Optionen | |
