#1 |
Threadersteller Registriert seit: 03/2001
Umrüstung 4:3 Monitor auf 16:9
ich würde gerne wissen was der 16:9 Bordmonitor kostet, also nur der Monitor inkl. dem Bedienteil und Rahmen für einen E46 und ob die Kabel und alles andere vom 4:3 Monitor übernommen werden kann. gruß Mike
Wenn ich Mercedes fahren will, ruf ich mir ein Taxi |
#2 |
Also beim e39 kostet der 16:9 so 1750-1800Teuros,Falls ein Videomodul bei dir vorhanden ist,muss auch das Mitgetauscht werden,da das alte keine 16:9 Darstellung kann.Kostet ca. 480 Euro.Ansonsten müssten alle Stecker usw. passen.Ob jetzt von e39 auf e46 große Preisunterschiede sind kann ich leider nicht sagen,aber viel billiger wird es sicher nicht sein.
#3 |
Danke für die schnelle Antwort,
ja Videomodul hab ich auch drin, passt das 16:9 aus nem E39 eingentlich auch es sieht ja zumindest von den Tasten her etwas anderes aus, oder muss es eins für den E46 sein.
#4 |
Nein e39 passt nicht in e46,sondern nur in e38.
#5 |
Aktuelles Fahrzeug: E61 535d touring |
Und vor allem musst Du einen MKIII Navi Rechner haben.
Der MKII kann auch kein 16:9 Wie ist das mit dem Videomodul ? Das liefert doch nur das Fernsehbild welches dann nicht Widescreen ist oder ? Wie sieht denn das Menü aus wenn man das Videomodul nicht tauscht ? Wird das gestreckt oder stehen die Menüpunkte dann in der Mitte ? |
#6 |
es bleibt eben bei einer Bilddarstellung von 4:3,und somit hätte der 16:9 nicht viel Sinn,da nur 60%des Displays genutzt werden.
#7 |
Hi
ja nen MKIII habe ich bereits nachgerüstet das ist nicht das Problem, naja mal sehen ob ich es mach ist halt doch recht teuer. gruß mike
#8 |
Aktuelles Fahrzeug: Nr. 1: Jeep Wrangler Unlimited 3.8 Nr. 2: VW Multivan 4Motion LIP |
Ich finde auch so, daß das 16:9 wenig Sinn macht...Du hast keine höhere Auflösung (also auch keine größere Karte), das Bild wird lediglich in die Breite gestreckt.
Allenfalls, wenn auf einem der (wenigen) empfangbaren Fernsehsendern mal ein 16:9-Film läuft, hast Du einen Vorteil. Ich würde dafür keine 2.500 € oder mehr ausgeben... |
#9 |
Hmmm,
habe heute jemanden da gehabt, der sein 16:9 bei mir getestet hat. Ich habe einen 4:3. Die Bildschärfe kann ja mal gar nichts. Ist wohl tatsächlich dadurch, dass das Bild einfach auseinander gezogen wird. Wat 'nen Fake!! Möglicherweise wird das Problem ja bei einem zukünftigen Upgrade der Software gefixt?!?! sl8s |
#10 |
Ich vermute (besser gesagt: ich hoffe!
), daß die Auflösung mit dem neuen MK4 angepasst wurde. Das läuft ja IMHO nicht in Kombination mit 4:3. Die Software dafür lässt sich ja auch nicht mehr auf den MK3's einspielen. Vermutlich also neuer Prozessor und andere Bildschirmansteuerung, daher nicht mehr abwärtskompatibel.
#11 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW E61 RH-BS XXX |
MK4 scheint auch mit 4.3 zu gehen, TSteigerwald hat doch aufgerüstet!
Gruß Stefan »Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich! Auf der ganzen Welt kann man mit der größten Geldsumme keinen Richter mehr dazu verführen, Recht zu sprechen.« Bertold Brecht |
#12 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW E60 545i EZ 03/2004 OF-T 5450 |
und wie das mit dem 4:3 display funktioniert. das mk4 muss nur codiert werden und schon funktioniert es auch mit dem 4:3.
das mk4 ist auch abwärtskompatibel. ich habe den rest der teile noch vom mk2. es ist egal ob du von mk2 auf mk3 oder mk4 aufrüstest, das einzige was man dazu benötigt ist das gps antennenkabel (beim touring). aber nun btt. thorsten |
#13 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 328i E46 / Ktm LC4 640 Sumo NU-* *** |
Hat das MKiiii wieder eine auswärtige GPS-Antenne???
Wie MKii... Was kostet denn das MKiiii ??? Was für Vorteile bringt das MKiiii??? Gruß Robbi_King |
#14 | |
gruss Paolo
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#15 |
Genau, GPS-Empfänger.
Dieser wurde doch von MKii auf MKiii am MK-Rechner integriert. Gruß Robbi_King |
#16 |
auch der mk4 hat wie der mk3 den empfänger im gerät.
thorsten |
#17 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 6/99 BL-162xxx |
ich habe kürzlich meinen MK2 gegen einen MK3 getauscht und seit dem Aufspielen der V20-Splitscreen-SW am unteren Bildrand einen weissen Streifen, der ständig flackert. Auch Poldi99 hat das Problem hier schon mal gepostet. Gestern hatte ich meinen Wagen in der Inspektion und habe um Neucodierung gebeten. Haben sie dann angeblich auch gemacht - und mir zusätzlich wieder SW V17 (3-1/30) ohne Splitscreen aufgespielt: DANKE, Streifen weg ich hätte den Freunden am liebsten auf den Hof gek****.Zuhause hab ich dann wieder V20 aufgespielt - Streifen wieder da ![]() Jedenfalls scheint mein "Freundlicher" damit offensichtlich überfordert. Kann mir jemand von euch eine BMW-Werkstatt nennen, die diese Operation schon erfolgreich durchgeführt hat, damit die Jungs da mal anrufen können und mir nicht mehr versuchen müssen zu erklären, dass MK3 & Splitscreen mit 4:3 nicht gehe? Thx in advance! |
#18 | |
Aktuelles Fahrzeug: E39 BOR |
#19 |
Jup der Kartenausschnitt wird schon grösser, hab das neulich grad verglichen gehabt bei nem Bekannten. So viel machts zwar nicht aus, aber das 16:9 sieht halt schon mal nur viel schöner und moderner aus, ähnlich wie ein Facelift.
gruss paolo
#20 | |
Aktuelles Fahrzeug: Porsche |
da ich demnächst auf von MK2 auf MK4 aufrüsten will (E39 Touring), ist das für mich auch interessant. Meine Fragen dazu (trotz 2h Suchfunktion): Hat der Freundliche so ein Kabel im Angebot? Ansonsten läuft das dann so ab? MK2 raus, GPS-Modul raus, Kabel verlängern und direkt ins MK4, Kabel vom MK2 direkt ins MK4 und von BMW neu codieren lassen (MK4 wäre aus einem E38). Stimmt das so? Danke schonmal & Grüße, Hooch |
#21 | ||
GPS Empfänger im Touring ist unter dem Ladeboden zw. Rückbank und Reserverad. gruss Paolo
#22 | |
#23 | |
![]() gruss Paolo
#24 |
Newbie
Hallo wollte mal fragen ob ich einen 16:9 für das MID also die ganze Radio CD Einheit ohne weiteres wechseln kann und dann einen CD Wechsler anschließen
kann |
#25 |
Nein einfach tauschen geht nicht. Du brauchst einen komplett neuen Kabelbaum durchs Fahrzeug, ein neues Radio und einen Navirechner oder ein Videomodul, sonst hast du gar kein Bild auf dem Monitor.
gruss paolo
| Stichworte |
| 3er, E46 |
| Themen-Optionen | |
