#1 |
Threadersteller Registriert seit: 06/2002
Aktuelles Fahrzeug: E60 - 530D |
MK2 auf MK3
Kennt jemand die Teilenummer vom zusätzlichen Kabelbaum (bzw. Kabel mit Stecker), der benötigt wird, wenn ich von MK2 auf MK3 umrüsten will?
Benötige ich sonst noch was? mfg David
errare humanum est |
#2 |
Einbauanleitung
wenn du mir die Fahrgestellnummer gibst, kann ich dir die Einbauanleitung zumailen. Gruß Erwin |
#3 |
Aktuelles Fahrzeug: Skoda Octavia² Combi 2.0 TDI DPF Elegance |
Das ganze passt besser ins CarHifi & Multimedia-Forum. Ich verschiebe deswegen. Ciao Andreas |
#4 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 525 dA Touring (E61), BMW 520d (E60) |
also ich habe vor eine Woche meine MK II gegen eine MK III getauscht. Einfach den Stecker von GPS-Modul abziehen, Antennenstecker von GPS-Modul abziehen und auf den nenen MK III. Dann noch den "roten" und "blauen Stecker draufstecken und fertig! Bei mir hat es funktioniert! Gruß André |
#5 | |
Re: MK2 auf MK3
Laut Blader geht der Tausch auch ohne neues Kabel, einfach alten Rechner weg, neuen dran und die GPS Antenne am GPS Empfänger abstecken und direkt ans Navi MK3 anhängen. gruss Paolo
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#6 |
Aktuelles Fahrzeug: 320d Limousine XX-XP 5 |
Hi @ all,
ich habe in meinem 540iA touring noch nen alten rechner eingebaut. ( BJ. 06/98 ). Der ist im Verhältnis zu meinem Navi im CDI sehr langsam. Bringt mir eine Umrüstung auf einen neuen MKIII Vorteile ??? Und ws kostet der Spass ??? Gruß Rüdiger
Userpage |
#7 |
Aber nicht vergessen das man vor dem Tausch des Rechners auch den GPS Empfänger absteckt,sonst geht nichts.
@Rudi ein Mk3 wird beim Händler ca. 1200 kosten,bei ebay(gebraucht)ca.450,und falls Du Europlus hast 0 und ein bisschen Geduld |
#8 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 330D E46 STD-XX-330 |
@Blader
Hi, habe ein Navi MKII das nicht so gut läuft, ich habe gelesen das man über Europlus was machen kann um an ein MKIII zu kommen kannst du mir sagen wie ?? mfg Thomas |
#9 | |
gruss Paolo
#10 |
Ich glaube da gibt es keinen Aufpreis,da das MK3 billiger ist als das MK2.Ja ich habe es auch nicht geglaubt,aber bin vom gegenteil überzeugt worden.
#11 |
Aktuelles Fahrzeug: 523i touring E39 |
Hallo Gemeinde,
zum Thema Umrüstung MKII - MKIII im E39 touring. Ich hab grad die Auskunft von meinem BMWler bekommen, dass es auch im touring OHNE ein Verlängerungskabel für die GPS Antenne geht! Stimmt das? Ich dachte immer, man braucht auf jeden Fall das ca. 3m lange Kabel zusätzlich???? Gruß Markus |
#12 | |
gruss Paolo
#13 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 525iA 02/2001 |
Wo ist das GPS Empfängermodul
ich weiß zwar das ich das Antennen-Kabel vom GPS Empfänger zum MKIII verlängern muss, bei einer Umrüstung von einem MK II zu einem MK III, aber wo ist der GPS Empfänger und wie komme ich dort rein. Soweit ich wieß befindet er sich hinter den Rücksitzten und vor dem Ersatzreifen. Aber ich weis nicht wie ich zu dem Teil reinkommen soll. Wie kann ich den Boden vom Kofferraum abnehmen. Danke MfG Basti
#14 |
Hi, ist von hinten am Rahmen vom Verstärker geschraubt.
mfg Thomas
E39 530d Orientblau mit Champagnerfarbender Lederausstattung, MK4, 16:9, CarPC Mein 5er wird zerlegt..............Teile unter www.mein-5er.de |
#15 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 535dA Touring SIM-CA 996 |
@xachewag:
Ich bin auch von MK2 auf MK3 umgestiegen. Ich weiss leider nicht, ob du einen Touring hast, falls ja, dann folgendermassen: Um an den MK2 GPS Empfänger dranzukommen muss man die Abdeckung vom Reserverad rausnehmen (einfach rausziehen). Dann findet man am Rand vom Rest des Ladebodens in der Mitte eine Kreuzschlitzschraube. Diese lösen. Dann die Plastikkappen aus der Verzurrösen mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher raushebeln (da ist eine kleine Nut drin, einfach mal schaun) und die darunterliegenden Inbusschrauben lösen. Dann kann man den Rest des Ladenbodens einfach abnehmen. Darunter ist dann das Videomodul und der GPS-Empfänger. Falls du Spracheingabe hast, ist dieses Modul auch dort. Dann einfach den grossen Stecker vom GPS-Modul entfernen, das Antennenkabel verlängern (mit Org. Kabel von BMW) bis zum Navi-Rechner (von hinten gesehen unter der linken Seitenklappe ganz oben) und dort anstecken. Und schon gehts... Gruß Sebi |
#16 |
Wenn er einen Touring fährt hat Sebi recht, wenn er eine Limo fährt dann stimmt Morpheus' Aussage.
gruss Paolo
#17 |
MK II auf MK IV
hallo Leute
bin neu hier, kaufe mir nächste woche einen 530D touring EZ 07/99 hab somit einen MK II (bis heute mittag wusste ich da keine unterschiede!) überleg mir jetzt schon auf MK IV umzusteigen da MK II ja scheinbar grottenschlecht sein muss (so jedenfalls die beiträge hier) Frage: kann ich denn mit meinem 4:3 Bordmonitor bei dem MK IV-Rechner auch das splitting "gönnen" sprich Routenkarte / Pfeile zugleich? habe gelesen, dass dies bei version MK III schon möglich ist auch mit 4:3, müsste somit ja auch bei MK IV klappen, oder? hab zudem in ebay von einem anbieter gelesen, der angeblich auch für 85€ den MK IV TV-Modus freischalten kann wohingegen hier im forum davon die rede war, dies gehe nur bei MK I+II.....ist dies denn wahr oder lieber finger weg? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=21646 Danke für Feedback ! soweit ich gehört habe muss ich bei gebraucht-kauf MK IV darauf achten, dass das gerät a/ uncodiert oder b/ auf Bordmonitor codiert sein muss da ansonsten keine umcodierung möglich... im übrigen finde ich die seite toll!! |
#18 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 120d CHA-??-??? |
ich würde den fernseher mit den mk2 freischalten kannst selber machen ist hier auch beschrieben kostet nichts und dann erst den mk4 einbauen der hat schon geteilten bildschirm nur mehr anstecken das alte tv modul bleibt beim wechsel freigeschaltet
#19 |
Versuchs mit Mk2 freizuschalten, wenn das geht, dann kannst du auch den Mk4 einbauen und die Freischaltung bleibt. Auf keinen Fall dann mehr versuchen mit MK4 freizuschalten per Tastenkombination, sonst wird das überschrieben und man kanns nie mehr per Tasten freischalten.
Splitscreen geht mit Mk3 und MK4 auf dem 4:3 Monitor problemlos. gruss Paolo
#20 | |
wünsche allen hier noch ein schönes wochenende! |
#21 |
Aktuelles Fahrzeug: 530d-A Touring uu-44*** |
Aufrüsten auf Mk4
Hi Akdogan!
Schmeiss lieber den Mk2 raus und nimm dir den Mk4 wenn du es günstig kriegen kannst! Hab Mk2 auch vorher gehabt und er braucht ziemlich lange mit der Routenberechnung. Wehe wenn du dich verfahren hast oder eine Abfahrt versäumt hast, dann braucht er sooooo lange mit der Neuberechnung dass du schon 10km weiter bist. Ich habe es so gemacht,wie bazzmann und schakal es beschrieben haben. Mein Bildschirm 4:3 zeigt Splitt an und auch Tv funktioniert während der Fahrt. ![]() lg Rob |
#22 |
Aktuelles Fahrzeug: 530dA touring |
Im E39 touring sitzt der GPS-Antennenverstärker unter dem Ladeboden in der Mitte des Kofferraums. Man braucht eine Antennenverlängerung um den MK3 anzuschließen. Von BMW gibt es so ein Kabel mit der Teilenummer 61128377434 zu 19,40 Euro. Es ist 1,35 Meter lang und war bei mir ausreichend.
#23 | |
Re: Aufrüsten auf Mk4
vielen dank für deinen beitrag. problem ist aber wirklich, dass der MK 4 sauteuer ist! ich hab auch keine euro-plus garantie. aber ich schau mal ab und an hier oder in ebay nach, vielleicht hab ich ja da mal die möglichkeit "günstig" ranzukommen. wie ich gelesen habe, müsste auch der MK III schon spürbare verbesserungen bringen Martin |
#24 |
Ja der Schritt von Mk2 auf Mk3 ist um einiges grösser als das Update von Mk3 auf Mk4. Ausserdem bietet der Mk3 auch schon Splitscreen Darstellung (gleichzeitig Karte + Pfeile).
gruss Paolo
#25 |
hallo Leute,
ich schon wieder! hab jetzt einen MK III rechner bei e-bay ins auge gefasst, artikel 2459965733 / hier sieht man auch die teile-nummer verkäufer erklärt sich auch bereit, dass teil in meinen touring einzubauen, ich muss noch dieses antennen-verlängerungskabel von bmw besorgen (teile-nummer 61128377434 19,40 EUR) meine frage: was muss denn beachtet werden bzgl. software-einspielung?? verkäufer schreibt lediglich, dass splitscreen schon eingespielt sei hab bedenken, dass ich dann dort hinfahre und dass ich dann so meldungen erhalte wie: es muss eine neue software eingespielt werden oder so.... hat jemand vielleicht auch eine einbauleitung?? mitglied E Duscher hatte ja mal am 13.01.03 geschrieben, dass er solche eine einbauleitung geben könne wenn man ihm die fahrgestell-nummer gibt könntet ihr mir nochmals helfen?? schaut euch mal obigen artikel an und sagt mir, was ich machen muss ich hoffe, dass ich den schritt von mk2 auf mk3 nicht bereuen werde...habe auch schon festgestellt, dass mein mk2 manchmal sehr langsam ist Danke euch!! |
| Stichworte |
| 5er, E39 |
| Themen-Optionen | |
