#1 |
Threadersteller Registriert seit: 09/2002
Aktuelles Fahrzeug: BMW E91 335D Touring |
Einbautiefe Dach-Lautsprecher im E39 Touring
seit längerem versucht mein Hifi-Fuzzy Boxen für meinen E39 Touring für den Einbau im Dach zu besorgen. Angeblich gehen nur 13er LS mit maximal 50mm Einbautiefe. Und die Oettinger, die er im Sinn hat sind z. Zt. nicht lieferbar. Kann mir bitte jemand sagen a) welche Einbautiefe max. im E39 Touring im Dach ist? b) welche LS (Marke + Typ) da hineinpassen? Ich danke Euch schon mal im voraus Gruß Peter (der immer noch keinen anständigen Sound im Auto hat)
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: 523i touring E39 ME-xx xxx |
habe bei mir die HCX130 von Hertz verbaut. Sind 13er Koaxe, und kosten nicht die Welt, 130€. Einbautiefe, kann ich Dir leider nicht nennen. Benno |
#3 |
Super, vielen Dank.
Ich nehme an, dass die also problemlos reingepasst haben, ohne dass z.B. die LS-Gitter verändert werden mussten? Dann werde ich mich mal umhorchen, ob die kurzfristig lieferbar sind. Danke Peter |
#4 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 528iA t, E34 540iA |
Hallo Leute,
ich war beim BMW Händler und habe dort mit ihm die ETK durchsucht, es gibt mit Sound Modul einen Lautsprecher für den touring Himmel hi mit 160mm zu bestellen Art.-Nr. 82 89 9 408 490. Es müßte also doch auch ein 16cm System passen? Laut Zubehörkatalog (2000) ab Bj. 97, vorher nur 13cm. Nun hat mein ACR Händler mir Rodek empfohlen (bei 16cm, 59mm! Einbautiefe) wurde aber noch nicht getestet, ob es wirklich passt. Wer weis weiter???????
------------------------- Mit viel Freude am Fahren Harry ------------------------- |
#5 |
@Harry
Hmm..., 16er in den Himmel..., ich denke das Du sie dann nur von aussen, sprich auf den Himmel montieren kannst. Also nicht versenkt einbauen kannst. Lasse mich da aber gern vom Gegenteil überzeugen. Benno |
#6 | |
Am besten machst du mal das Gitter ab (geclipst) und schaust selber nach wieviel Platz da ist und wie breit, dann siehst du es ganz genau. Denke aber wie Benno schon gesagt hast, dass du nur 13er bündig mit dem Himmel verbauen kannst. Uebrigens, die Rodek gibts auch als 13er in flach-Variante, die passen ganz sicher und sollen nicht übel klingen (werd ich ev. auch verbauen hinten in meiner Limo). gruss Paolo
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#7 |
weiß vielleicht jemand von Euch wie die Rodek Flachvariante genau heißt? Dass nur 13er hineingehen habe ich schon öfter hier im Forum gelesen. Ich vermute auch, dass 16er nur über "Aufbau" gehen und nicht "Einbau" Gruß Peter |
#8 | |
Die Rodek 13er in Flachbauweise heissen RC134RP aber das ist ein 2weg Compo, sprich das Problem ist was du mit dem Tweeter machst. gruss Paolo
#9 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 540Touring, X5 3.0i, 850Ci Individual, 1968 Pontiac Firebird Cabrio 5.7L, Buick Park Avenue |
ich hatte es glaub ich schon mal gepostet: Maße bei E39 Touring (Bj 97) gemessen: max Tiefe: 74mm, Durchmesser des Ausschnittes: 131mm Orig. DSP LS 13er: Tiefe 60mm, Magnet: D=71mm, Aufnahme LS 145mm Orig. Abdeckung (Kunststoff) lässt nur Membrane mit D=118mm zu. Sonst wird evtl. Sicke beschädigt. Also Tiefe kein Problem, eher Aufnahme bzw. Durchmesser Membran. Gruß firebird |
#10 |
Super, danke,
habe dein Original-Post dazu leider nicht gefunden. Das heißt ich bekomme wahrscheinlich doch die Boxen rein, die ich haben will (vorausgesetzt Membrane passt). @bazzman die Tweeter würde ich im Fall eines Komposystems and die C-Säule machen. In den Türen wären sie ja viel zu weit weg von den Boxen. Gruss Peter |
#11 |
in der neuen BMW Tuning (1/2003) ist ein E39 Touring mit M5 Optik drin, welcher im Dachhimmel ein 16er DLS Koax-System (Seite 20) drin hat. Auch ist eine E-mailkontaktadresse vom Besitzer drin. Das Problem dürfte wie gesagt in der Abdeckung (Membranfläche) liegen. Ein Grund warum ich die 13er Eton NCS525 drin habe. Wer die orig. Abdeckung "entbehren" kann bekommt auch 16er mit Schraubaufnahme direkt neben der Sicke (Durchmesser für Aufnahme = max. 145mm) montiert. In dieser Ausgabe sind übrigens viele schöne Wagen von Usern dieses Forums drin Gruß firebird |
#12 |
Aktuelles Fahrzeug: 523i touring E39 |
Hallo zusammen,
@530D_Touring Zu Deiner Frage, welche LS (Typ+Marke) in den Dachhimmel des E39 touring passen - ich habe bei mir die TS-H 133 von Pioneer eingebaut, 2-Wege-Koax. Passen problemlos rein, die original BMW-Abdeckungen passen auch wieder drauf und schließen bündig ab. LS kosten um die 65€. Sind natürlich keine High-End-Teile, aber klingen doch deutlich besser als die original Nokia-LS. Obwohl, das ist auch nicht sonderlich schwer, denn schlechter gehts ja kaum noch ![]() Frohes Fest Markus |
#13 |
@Sparbroetchen (witziger Name)
Da hast Du allerdings vollkommen Recht. Diese Nokia-Dinger sind das absolute Grauen. Danke für den Tipp, jetzt habe ich eine ziemlich gute Liste von passenden Boxen. Gruss Peter |
#14 |
@bazzman
Mein Car-Fuzzy hatte die Rodek RC134RP da und die verbaut er morgen in meinen Himmel und weil ich gerade ein bißchen Geld übrig hatte lasse ich die auch nach vorne in die Türen bauen. Die Hochtöner kommen außen am Himmel vor die 13er in den Knick mit Austrahlrichtung nach vorne. Mal sehen wie das optisch rüberkommt. Also an alle nochmal vielen Dank für die zahlreichen guten Tipps. Wenn das Zeug morgen mal alles läuft berichte ich vom Soundcheck. Gruß Peter |
#15 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 touring 525 D 08/2000 BZ |
@530D_Touring
Lautsprecher drinn?? Wie klingen die Rodek´s? Habe bei mir nämlich auch einen Wechsel vor. |
#16 |
Ja sind drin. Die Rodeks klingen wirklich gut. Die Hochtöner habe ich seitlich daneben angebracht mit Ausrichtung nach vorne.
Für mich hat sich der Kauf absolut gelohnt. Gruß Peter |
#17 |
Danke, also kaufe ich mir auch die Rodek 134 RP.
Die haste doch vorne auch drinn, sind die Flacheren. Leider teuer 199 Euro. Und haste die am BMW Radio drann?? |
#18 |
Komischerweise hat mein Car-Fuzzy damals behauptet, dass die vorne nicht reinpassen und hat MB Quart verbaut. Aber alle hier im Forum meinen, dass die vorne auch passen. Ich war beim Einbau leider nicht dabei. Das Original Business Radio habe ich noch drin. Allerdings habe ich zusätzlich eine 4-Kanal Rodek Endstufe eingebaut (geht nur mit speziellem Adapter). Hinten habe ich eine Heco Endstufe nur für den Subwoofer.
Details über meinen Einbau gibt es auch in diesem Thread http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...ht=530DTouring In Summe habe ich etwa 1.500 Euro investiert, aber dafür jetzt wirklich einen beeindruckenden Klang. Übrigens die Rodek klingen mit einfachen und schwachen Endstufen bescheiden. Gruss Peter |
#19 |
Newbie
liste e39 touring lautsprecher himmel
hallo,
kann mir jemand eine kleine Liste geben wo DIE LS aufgelistet sind die nun problemlos im Himmel passen wenn man das Gitter wieder vewenden möchte ??? LS sollten erschwinglich sein, hab nach den TS-H 133 geschaut leider wohl nicht mehr zu bekommen. danke und grüsse |
| Stichworte |
| 5er, E39 |
| Themen-Optionen | |
