BMW-Treff Forum Klick hier, um zu Infos und der Anmeldung zum BMW-Treff Usertreffen am 31.07.2010 in Marburg zu kommen Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
Alt 08.11.2002, 19:28     #1
prikkelpitt   prikkelpitt ist offline
  Benutzerbild von prikkelpitt
523i E39 03/98 Lim.
schwenkblende e39 ausbauen
Hallo, ich versuchs auf diesem Wege (@bazzman) auch nochmal.
Möchte gerne die Blende die vor meinem Business sitzt (die, die so langsam hochklappt) ausbauen, weil ich eine Radioblende mit DIN-Schacht einbauen will um ein Radionavi nachzurüsten. DIN-Blende habe ich original von BMW. Sieht glaub ich ganz gut aus wenn sie eingebaut ist. Nur ist zum Einbau dieser Blende die vorhandene Schwenkblende im Weg.
Muss man dazu wirklich den ganzen Geräteträger ausbauen, und muss man um diesen wiederum auszubauen wirklich das halbe Instrumentenbrett auseinanderschrauben weil der von hinten angeschraubt ist?
Danke im voraus.
prikkelpitt
Alt 09.11.2002, 21:48     #2
523i E39 03/98 Lim.
bitte leute, keiner ne ahnung....?
Alt 10.11.2002, 10:00     #3
oliver_germany   oliver_germany ist offline
  Benutzerbild von oliver_germany
E46 320D Touring
WAF-RI 246
Blende
wie in meiner PM:
"Die Blend habe ich einfach links und rechts mit einem Schraubendreher ausgehebelt. Geht mit etwas Vorsicht einfach."
Servus
Oliver
P.S.: baust Du Turbo an Diesel, läuft Diesel wie Wiesel
--BMW 320D (M)-Touring--
Userpage von oliver_germany
Alt 10.11.2002, 11:46     #4
523i E39 03/98 Lim.
ich versuchs mal.
danke
prikkelpitt
Alt 10.11.2002, 11:51     #5
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
@prikkelpitt
hei, da ich Dich auch im Naviforum schon angetroffen habe , gehe ich mal davon aus, dass Du Dir ein Becker Navi zugelegt hast, oder ?
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 10.11.2002, 12:25     #6
523i E39 03/98 Lim.
...zulegen will, korrekt
Alt 10.11.2002, 14:53     #7
bazzman   bazzman ist gerade online
  Benutzerbild von bazzman
M3 E46 Coupé - Bj 10/2002 325iC E30 Cabrio - Bj 3/1988
AG 420 ###
Re: Blende
Original geschrieben von oliver_germany
wie in meiner PM:
Die Blende bringst du damit schon raus (ist übrigens unten von 3 Nieten gehalten) aber unter der Blende hats ein weiteres Stück Plastik welche auf und zu klappt und das bringst du ohne den ganzen Funktionsträger auszubauen nicht weg.
Bild: http://bazzibi.free.fr/bmw/navi/funktionstraeger.jpg
gruss Paolo
Userpage von bazzman
Alt 10.11.2002, 15:36     #8
523i E39 03/98 Lim.
hab die blende jetzt raus, danke nochmal oliver.
@bazzman
bei mir wird die blende nur oben von 2 stiften gehalten auf denen auch die federn sitzten.
einer dieser stifte ist beim ausbau leider im nirvana des armaturenbretts verschwunden .
der rest musste auch bei mir drin bleiben, da ich sonst die din-blende nicht befestigen kann.
hab die blende mal testweise reingesetzt und ein foto von gemacht. wen es interessiert.
natürlich noch ohne becker tp.
http://www.pixum.de/members/prikkelp...19b00fe78a229e
prikkelpitt
Alt 10.11.2002, 15:43     #9
AG 420 ###
Hi
Doch doch schaut nicht schlecht aus, besser als die glatten Blenden ohne die Abstufung drin.
Für was ist denn die unter Oeffnung? Oder ist das gar keine?
gruss Paolo
Alt 10.11.2002, 15:53     #10
523i E39 03/98 Lim.
ist ein ablagefach für 2 cds(sind auch drin auf dem foto). na ja vielleicht bisschen schlecht zu erkennen.
find auch das gerade durch dieses fach die ganze blende nicht so, wie soll ich sagen, "grossflächig" wirkt.
prikkelpitt
Alt 10.11.2002, 16:09     #11
Robby73   Robby73 ist gerade online
  Benutzerbild von Robby73
E91 325d Touring, Kawa ZZR-1100, BMW S1000RR
prikkelpitt
Die Idee mit dem Ablagefach ist ja ansich ganz gut, andereseits hoffe ich mal das du keine Probleme mit den Kabeln bekommst.
Ich hatte da nämlich beim Einbau meines Becker TP ein wenig Probleme und bei meiner Blende ist kein Ablagefach.
Ging letztlich nur mit rumprobieren und etwas Gewalt
Robby
325d Touring - Sommeroutfit auf 19" 225M
BMW S 1000 RR *Bilderupdate 29.04.10*
Userpage von Robby73
Alt 10.11.2002, 16:12     #12
523i E39 03/98 Lim.
@robby
welche probleme hattest du denn?
versteh ich nicht so ganz, kabel liegen doch alle im oberen schacht.
was sollte da das untere ablagefach für probleme machen?
prikkelpitt
Alt 10.11.2002, 17:03     #13
@prikkelpitt
Der untere Schacht hat mir sozusagen als Stauraum für die ganzen Kabel gedient da ja weder dahinter noch drüber Platz ist.
Die größten Probleme hatte ich dabei mit diesem BMW-Buskabel. Das kommt von links, ich denk mal vom Kombiinstrument, hat 2 Stecker und ist so mit Isolierband oder was das ist umwickelt. Außerdem kann man es ziemlich schlecht biegen und es ist bei mir ziemlich lang gewesen, also ich konnte es ca. einen Meter aus dem Schacht ziehen. Dazu kommt dann noch das Adapterkabel für´s Becker. Die Reste des Antennenkabels (ist beim Becker 5m) störten bei mir weniger, die hab ich in der rechten Seite des Schachtes gelassen.
In meinem Fall kamen dann noch 2 Cinchkabel+Remotekabel für die Endstufe des Subwoofers und das Handykabel dazu.
Robby
Alt 10.11.2002, 17:43     #14
strillo   strillo ist offline
  Benutzerbild von strillo
523iA E39
was kostet die Blende bei BMW und was kostet der Adapter? Gibt es die Blende auch 2-farbig?
Damit der obere Teil die gleiche Farbe hat wie die Interieurleisten.
Vielen Dank und viele Grüße
Strillo
Alt 10.11.2002, 19:00     #15
E46 320D Touring
WAF-RI 246
Blende
die Blende gefällt mir ebenfalls ausgesprochen gut. Schon wegen dem Ablagefach. Woher ist die Blende und was kostet sie?
Mit den Kabeln muß ich überlegen. Ich habe unter dem Radio zusätzlich die Steuerung für die FSE. Ist alles so schon ein wenig eng. Könnte mit viel Willen hinhauen.
Poste mal die Bezugsquelle und den Preis.
Servus
Oliver
Alt 10.11.2002, 19:45     #16
523i E39 03/98 Lim.
blende kostet bei bmw 15€. teilenummer ist 65900139639
adapter bmw>iso kostet auch so um 10-15€ denke ich.
zweifarbig gibt es die blende so weit ich weiss nicht. der obere teil hat aber schon die gleiche farbe wie die leisten. eben schwarz. natürlich nicht so glänzend wie die leisten.
prikkelpitt
Alt 23.02.2003, 10:46     #17
AG 420 ###
Muss den Thread mal ausgraben. Ich habe für meine neue E39 Homepage eine Uebersicht über Radioblenden gemacht und da hat ein anderer User die besagte Blende bestellen wollen, doch die Nummer gibts anscheinend nicht (finde sie auch nirgens). Könntest du die Nummer evtl. nochmals überprüfen?
gruss Paolo
Alt 23.02.2003, 11:39     #18
Micha2002   Micha2002 ist offline
  Benutzerbild von Micha2002
E39
BOR
Laut meinen "Rechnungen" kostet die Blende mit dieser Teilenummer 12,93 netto.
Micha
Userpage von Micha2002
Alt 23.02.2003, 11:54     #19
AG 420 ###
Ah jetzt! Aber bloss der Preis von 13,10€.
gruss Paolo
Alt 23.02.2003, 12:02     #20
E39
BOR
Ja, das könnte sein, meine "Rechnung" ist von vor 2003. Neulich gab es eine kleine Preiserhöhung.
Micha
Alt 23.02.2003, 13:20     #21
Matti   Matti ist offline
  Benutzerbild von Matti
BMW Z3 3.0i
M-ZZ XXXX
Um welche Blende gehts denn eigentlich? Lasst mich nicht dumm sterben. Der Pixum-Link von prikkelpitt funzt nimmer
Matthias
Userpage von Matti
Alt 23.02.2003, 13:21     #22
AG 420 ###
Hier: http://bmw-stuff.bazzi.biz/radioblende/radioblenden.htm
Blende Nr. 3
gruss Paolo
Alt 23.02.2003, 13:37     #23
BMW Z3 3.0i
M-ZZ XXXX
Danke Paolo
Hmmmm, neue Überlegungen wachsen...
Matthias
Userpage von Matti
Alt 23.02.2003, 13:41     #24
E39
BOR
Findest Du?
Ich bereue niemals den Einbau vom Original BMW-Navi.
Kann ich nur empfehlen, geht kinderleicht (mit der Hilfe von diesen beiden "B"s aus dem Forum)
:O)
Micha
Alt 23.02.2003, 18:28     #25
BMW Z3 3.0i
M-ZZ XXXX
...mit der Hilfe von diesen beiden "B"s aus dem Forum...
Wer ist denn das zweite "B"
@Paolo & Micha:
Ihr habt ja Recht ...
Matthias
Userpage von Matti
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
5er, E39
Hier shoppen und den BMW-Treff unterstützen!
Partner-Forum: Telefon-Treff
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
