#1 |
Threadersteller Registriert seit: 09/2002
Aktuelles Fahrzeug: 523i E39 03/98 Lim. |
MID-Kabel Einbau bitte Hilfe...
aaalso,
bin gerade dabei mein mid-kabel zu verlegen und anzuschliessen. habe zwar eine einbauanleitung von bmw dabei. komme aber trotzdem nicht weiter (auch sicher aus angst was kaputt zu machen). ich hoffe es erbarmt sich jemand der das schonmal gemacht hat und hilft mir ein bisschen. problem nr.1: laut anleitung sollen die abzweige a5/a6 im sicherungsträger an steckplatz x10015/88 und x10015/50 angeschlossen werden. wie finde ich diese steckplätze, sind ja nicht beschriftet? alternativ(bei belegten steckplätzen) sollen die kabel mit den beiliegenden schneid-klemm-verbindern angeschlossen werden. farben violett/braun und rot/blau/gelb. bei mir geht aber definitiv kein violett/braunes kabel zum sicherungsträger. hab wirklich jedes einzelne abgecheckt. problem nr.2: die anderen 3 kabel sollen an die kammverbinderbox angechlossen werden. ist das diese hier(mit den 3 steckern)? http://www.pixum.de/viewalbum/?id=543187 und kann ich die zum anschliessen einfach nach vorn herausziehen, oder sitzen da hinten auch noch kabel dran die ich womöglich dann abziehe? wie gesagt, ich hoffe inständig auf hilfe mfg prikkelpitt |
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 BOR |
Sind beschriftet. Schau genauer nach.
Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:03 Uhr) |
#3 |
Steht ganz klein drauf.
#4 |
hi micha, danke erstmal.
zu 1. habe auch auf die rückseite geguckt. da sind aber nur die steckplätze beschriftet so wie vorne, also 1 bis 50 oder so (weiss jetzt nicht genau wie viele) in der anleitung steht aber das ich die steckplätze x10015/88 und x10015/50 benutzen soll. wie soll ich die denn finden wenn nix beschriftet ist? das rot-blau-gelbe kabel kann ich finden(ist ungef. das 5. oder 6. von links, und etwas dicker) aber ein violett/braunes kabel gibts bei mir definitiv nicht. oder kann ich einfach die beiden mitgelieferten sicherungen in einen freien platz stecken, und die beiden kabel dort hinten anschliessen? zu 2.: da muss ich nochmal weiter oben wühlen muss das blech(warum ist das eigentlich so rostig ) auch noch weg?tut mir leid das ich so vorsichtig bin, aber der horror für mich wäre, wenn durch meine dusseligkeit irgendwas abraucht. hier nochmal der link zu den fotos http://www.pixum.de/viewalbum/?id=543187 mfg prikkelpitt |
#5 |
Musst Dich in den Fussraum legen und höher greifen. Da ist der Kammverbinder versteckt.
Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:07 Uhr) |
#6 |
klar ist violett/braun im mid kabel, muss es aber doch an das kabel gleicher farbe im sicherungskasten anschliessen,oder?
#7 |
Jawoll!
Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:06 Uhr) |
#8 |
eine frage mit einer gegenfrage beantworten, das liebe ich.
ich will halt nur nix verkehrt machen. muss doch einen grund haben warum in der anleitung steht das die beiden kabel eben an diese beiden ganz bestimmten anschlüsse gehören. also weisst du nun wohin die kabel gehören, oder nicht? wenn ja sags mir oder lass es. nimms mir bitte nicht übel aber auf diese "hilfe-zur selbsthilfe"-nummer hab ich echt keinen bock mfg prikkelpitt Geändert von prikkelpitt (03.10.2002 um 09:16 Uhr) |
#9 |
Schau nach, die sind beschriftet.
Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:04 Uhr) |
#10 |
also ich will ja nicht undankbar oder unfreundlich erscheinen, aber wenn ich sage das bei mir die steckplätze nicht beschriftet sind, dann kannst du mir das schon glauben.
und wenn du nur mal in erwägung ziehst, das bei mir wirklich keine beschriftung vorhanden ist, kannst du dir dann vorstellen, wie wenig hilfreich deine antworten sind? mfg prikkelpitt |
#11 |
Schau genauer nach, die sind beschriftet!
Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:05 Uhr) |
#12 |
ok, ok, muss mich vielleicht entschuldigen.
auf der rückseite ist natürlich doch was aufgedruckt. aber nur steckplätze 1-50(ungefähr, bin jetzt nicht am wagen, viel mehr aber sicher nicht) so, wenn ich jetzt mal davon ausgehe das der steckplatz X10015/50 der steckplatz mit der nummer 50 ist(woher soll ich das wissen, hat mir bisher niemand drauf geantwortet, auch du nicht micha2002), wo ist dann der steckplatz x100155/88. also bis 88 geht die nummerierung definitiv nicht. mfg prikkelpitt Geändert von prikkelpitt (03.10.2002 um 10:58 Uhr) |
#13 |
Aha!
Und wenn Du noch genauer schaust, wirst Du auch die Felder bis 90 sehen... Ganz rechts außen müßte die 90 sein, und wenn Du da schaust (von hinten) wirst Du auch eine 90 entdecken...und daneben eine 88 und dann eine 86 und dann eine.... Nachtrag: Die Sicherungsnummer ist nicht die Nummer des Steckplatzes! Geändert von Micha2002 (03.10.2002 um 11:34 Uhr) |
#14 | |
ok ok dann guck ich nochmal nach
wenn die sicherungsnummer nicht die nummer des steckplatzes ist, heisst daß, das das kabel welches auf den steckplatz x10015/50 laut anleitung muss, nicht da aufgesteckt wird wo hinten eine 50 drauf steht? wo denn dann? mir kommen gleich die tränen. mfg prikkelpitt |
#15 | |
Hast Du denn die anderen Kabel schon im Kammverbinder? Ist das Kabel schon durch die Radioaussparung verlegt? Geändert von Micha2002 (04.12.2005 um 14:08 Uhr) |
#16 | |
ok, ich glaub jetzt hab ichs
ne kurze noch: bei dem mid-kabel waren 2 sicherungen dabei, 5A und 7,5A. welche ist für welches kabel? mfg prikkelpitt |
#17 |
Sicherung 44 hat 5A und Sicherung 25 7,5A.
Steht doch auf dem Beiblatt der Sicherungsliste......und erzähl jetzt nicht, daß Du diese Liste nicht findest. Die ist sogar auf Deinem Foto drauf. Geändert von Micha2002 (03.10.2002 um 12:40 Uhr) |
#18 |
tschuuuldigung, da hab ich jetzt nicht dran gedacht
#19 |
Ich sehe gerade Dein angesprochenes "Rostblech"
Ojeoje, da gibt´s wohl einen Wassereinbruch. Der schleichende Tod einer jeden Kfz-Elektrik. Würde ich mal im Auge behalten... Was mich noch interessiert: Hattest Du den Aufdruck 88, 90 etc. gefunden? Wollte nur wissen, ob ich richtig lesen kann.... |
#20 |
kann ich leider im moment nicht nachgucken, bin auffe maloche.
mfg |
#21 |
Watt is jetzt. Ich dachte, wir wollen das Kabel fertig einbauen? ;O)
#22 |
so, hab feierabend, gezz gehtet los.
#23 |
Gezz? Viertel nach Acht? Hab mir gerade Tomb Raider bestellt...?!?
Woher kommst Du eigentlich? Dann würde ich Dir mal auf die Schnelle zur Hand gehen... |
#24 |
tomb raider bestellt man nich, den hat man so frei
komme aus der nähe von borken. aber mal was anderes(wichtigeres) hab mich jetzt mal ein bisschen weiter nach oben gearbeitet. was genau ist jetzt diese kammverbinderbox. da ist so ein grosser grundträger aus weissem plastik. ist das ganze ding diese box? mfg prikkelpitt |
#25 |
ach übrigends, im sicherungskasten soweit alles klar.(asche auf mein haupt)
| Themen-Optionen | |
