#1 |
Threadersteller Registriert seit: 04/2001
Autom.abblend.Innenspiegel öffnen?
Kann mir jemand erklären wie ich den autom.ablend.Innenspiegel
öffnen kann.Muss ich den Spiegel abbauen? Mfg HN |
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: Skoda Octavia² Combi 2.0 TDI DPF Elegance |
Der Innenspiegel ist bei allen Baureihen gleich, deswegen verschiebe ich mal ins Automobile Allerlei. Ciao Andreas |
#4 |
330 cic!
#5 | |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 528iA E39 , Audi A4 UM-Q xxx |
Wer hat denn nun Recht? Gruss ANDI
Ich möchte im Schlaf sterben , wie mein Opa und nicht schreiend und kreischend, wie sein Beifahrer. meinkleiner Geändert von andi_at1 (30.09.2002 um 18:57 Uhr) |
#6 |
Hi
Wieso willst du denn den öffnen? Hab auch einen hier liegen, der bald mal in meinen Wagen kommt, wollte den zuerst auch öffnen wegen der Steckerbelegung, die hab ich jetzt auch sonst bekommen. Hatte es mal probiert, den leicht aufzuhebeln, aber so einfach geht der nicht auf. gruss bazzman
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#7 |
Innenspiegel
Hallo Bazzmann,
will mir eine kleine Schaltung einbauen. Mfg Hn |
#8 | |
Re: Innenspiegel
Und wärs nicht einfacher, die Schaltung extern zu bauen, falls möglich? gruss bazzman
#9 |
Innenspiegel
Hallo Bazzman,
habe diesen roten Knopf unterm Spiegel aber keine Alarmanlage. Die Schaltung bewirkt nur das die Leuchtdiode nach schliessen des Fahrzeug blinkt.(Wenn mir jemand erklären könnte wie ich diese Schaltung extern anschliessen könnte ,würde ich auf das Öffnen verzichten) Mfg Hn |
#10 | |
Re: Innenspiegel
Was nimmst du denn für ne Schaltung? Und wie hast du das angesteckt, dass die LED nur leuchtet wenn das Fahrzeug geschlossen ist? Wo finde ich da die entsprechenden Pins? Habe den Schaltplan des Spiegels, aber man kommt nicht so draus wie die LED genau angesteuert wird. Schau mal hier, da ist zumindest mal die Belegung drin. Schaltplan hätt ich auch noch, kann ich dir sonst mailen wenn du willst. Das gibts einen Pin für die LED Ansteuerung, aber kann man da einfach Spannung drauf geben und wenn ja wieviel, damit die LED leuchtet? gruss bazzman
#11 |
Spiegel öffnen
Hallo bazzmann und hn,
ich hatte vor ein paar Wochen hier im Forum schon einmal die Frage gestellt. Ich will auch eine oder zwei kleine Schaltungen hinein bauen (Alarmblinkfunktion, Garagenöffner). Damals wurde hier im Forum gesagt, dass der Spiegel n i c h t verklebt ist, sondern nur geklinkt ist, dies allerdings sehr fest. Die weiteren Rezepte habe ich zum Öffnen aber nicht nachvollziehen können. Vorsichtiges Hebeln bringt nichts. Stärkeres Hebeln wird vorhersehbar den Spiegel beschädigen. Der Spiegel ist als Ersatzteil sehr teuer !!! Der dritte Vorschlag, den Spiegel mit den Fingernägeln auseinanderzuziehen ( das soll gegangen sein ) hat mir außer drei abgebrochenen Nägeln nichts gebracht. Der Kundendienst hat es auch versucht, aber ohne Erfolg. Haben wir denn in einem so super besetzten Forum, in dem Leute von BMW selbst sitzen, wirklich niemand, der diese -im Prinzip so einfache- Frage beantworten kann ? Grüsse HR |
#12 |
Innenspiegel
Hallo Bazzman,
schau mal in den Thread den du mir angegeben hast, da hab ich das Teil das Du brauchst schon mal beschrieben. (Conrad Electronic) Falls Du den Schaltplan hast, schick ihn mir doch bitte per Mail. Mfg Hn |
#13 |
Innenspiegel
Hallo bazzmann,
ich habe mir die früheren Beiträge angesehen. An welcher Stelle willst Du den an einen Stecker zur Ansteuerung der LED ? Im Spiegel oder außerhalb des Spiegels, und wo sitzt dann der Stecker ? Den Spiegel kriegt ja offensichtlich niemand auf. Grüsse HR |
#14 |
Hi
Der Spiegel hat ja in der Befestigung drin einen Stecker. Doch dessen Kabel sind so kurz dass man da keine Chance hat zum was anzapfen. Da beim mir das Teil eh nicht ab Werk drin ist, hab ich vom Fahrzeug her gar kein Kabel, also werde ich mir einen Nachrüstkabelbaum holen, welcher die 10 Pins belegt hat und dann im Dachhimmel die benötigten Leitungen abfangen und anzapfen. Frage ist nur, wie die LED angesteuert wird. Im Schaltplan steht Pin 9: Anteuerung LED von Grundmodul. Aber was für ein Signal gibt das Grundmodul drauf? Gibt es direkt die benötigte Spannung für die LED drauf oder nur eine Art Schaltsignal? gruss bazzman
#15 |
Innenspiegel
Hallo bazzman,
ich habe in einem amerikanischen BMW-Service Manual nachgesehen. Da war zumindest ein Prinzip-Schaltbild drin. Danach liegt ein Pol der LED auf Dauer-Plus, der andere Pol wird entsprechend der Programmierung von der ZKE angesteuert und so für jedes Signal an Masse gelegt. Grüsse HR |
#16 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW 525i Executive E34 Ford XR3i Cabrio Gilera Runner FXR WN-SZ xx |
Hat schon mal jemand eine FB für ein Garagentor (in meinem Fall RUKU-Mini) in einen elektrochromen Innenspiegel reingefriemelt? Geht das? Wäre super....
Aber zuerst sollte man den Spiegel mal aufbekommen.... |
#17 |
Innenspiegel
Hallo MSZ,
die Frage, wie man den Spiegel -ohne Zerstörung- aufbekommt, hat mir bisher trotz mehrfachen Nachfrages niemand beantworten können. Ich habe so ein Ding auch noch nie von innen gesehen. Kann denn niemand, der mehr Ahnung hat, seine Erfahrung weitergeben ? HR |
#18 |
Aktuelles Fahrzeug: A3 3.2 (R32) quattro DSG H |
Und, hat es inwzischen jemand geschafft? Meiner hat nun, nach ein paar kräftigen versuchen, leider schon einige Macken
manolos Gas-Tagebuch / Shoppingtipps: Das-ist-billig.de der Schnäppchenblog im Internet Stress ist etwas für Leistungsschwache... - BomChicka WahWah |
#19 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 530dA Lim. Bj. 4/2002 MQ-WS |
Hallihallo,
falls es noch interessiert, ich habe soeben einen autom. abbl. Innen-Spiegel zerstörungsfrei geöffnet Ist wirkich nur geklickt, aber ne Fummelei war´s auf jeden Fall.Vorgeschichte ...Hab bei ebay so nen US-Spiegel mit integr. Garagentor-Fernbedienung, Tel.-SOS Funktion und DWA-Lampe ersteigert. Dachte, ich kann den einfach gegen mein org. Spiegel (autom. abblendend u. DWA-Lampe) austauschen. Eigentlich ging´s mir nur um die zusätzl. Fernbedienung, sollte ich aber das mit der SOS-Funktion noch hinkriegen, wär´s ein nettes zusätzl. Gimmick... Der neue Spiegel hat erstmal prima drangepaßt (mechan. Befestigung u. elektr. Stecker sind gleich) u. auch die DWA-Led hat soweit funktioniert, aber irgendwie hab ich die FB nicht zum Leuchten gebracht (ob auch die Abblendfunktion ging, hab ich noch nicht getestet) ... Deshalb kam mir dann der Wunsch zum Öffnen des Spiegels, um evtl. eine abweichende Kabelbelegung (US-EU) zu erkennen u. ggfs. anzupassen. Öffnen Als Werkzeug diente mir lediglich ein Schweizer Taschen, und zwar hab ich die Schraubenzieher-/FlaschenÖffner-Klinge benutzt. Diese ist recht breit und stumpf. Aber ich denke, ein normaler mittlerer Schraubenzieher tut´s auch... Der Anfang des Öffnens war nicht ganz soo kompliziert, da dieser Spiegel an der Unterseite eine kleine Klappe für die SOS-Funktion hat. Wenn diese geöffnet ist, sieht man an der Innenkante, wie die beiden Gehäusehälften in etwa ineinandergreifen. Und dann muß man sich halt vorsicht in der Nut vorantasten, um mörglichst keine Nasen innen abzubrechen bzw. die Kanten der Nut außen zu beschädigen... Ich habe mal Pics vom geöffneten Spiegel gemacht, da sieht man wie die Nasen aussehen u. wo sie sitzen. Denke mal, bei den europ. Spiegeln wird das Gehäuse nicht o. nicht großartig abweichen... Wer Interesse an den Bildern hat, einfach ne PM. Ich werde auch mal Bazzi anschreiben, vielleicht interessierts Ihn auch u. er stellt´s auf seine Homepage... Gruß Wulf
E39 530DA Limo mit nachger. SA638 u. Sprachsteuerung, 16:9, MKIV, CarMES, VIA EPIA-M 1200 II, 512 MB RAM, 80 GB HDD,CarMES-Gehäuse, MiniBox 2.12 (TV-Frei, CDC-Emulation, Audio-Umschaltung wegen DVD-Wechsler, Video-Zuschaltung über Uhr Taste für den DVD-Wechsler ...), ButtonFilter, CarMES über AUX-IN, org. BMW 6fach CD-Wechsler, 6fach DVD-Wechsler (Yamakwa-Clone), BMW-Hybrid TV-Tuner (analog+digital) |
| Themen-Optionen | |
