BMW-Treff Forum Klick hier, um zu Infos und der Anmeldung zum BMW-Treff Usertreffen am 31.07.2010 in Marburg zu kommen Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Zurück   BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
Alt 10.06.2002, 16:02     #1
Mike528iTouring   Mike528iTouring ist offline
E39 Touring Bj. 7/97, E30 Cabrio Bj. 5/92
SHA-AF 672
Beheizbare Außenspiegel JA oder NEIN?
wie kann ich testen ob meine Außenspiegel meines 528itouring beheizbar sind kann man die irgendwo einschalten, laut Beschreibung regelt sich das je nach Außentemp. automatisch.
Ich habe aber noch nichts bemerkt (Beschlagene Spiegel bleiben beschlagen).
Könnte auch sein das ein Defekt mir ein Schniipchen schlägt???
Gruß Mike
Alt 10.06.2002, 16:07     #2
  Benutzerbild von andi_at1
BMW 528iA E39 , Audi A4
UM-Q xxx
Hi Mike solltest Du schon merken ob beheizt oder nicht. Einfach aufs Spiegelglas fassen , müßte immer warm sein.
Gruß ANDI
meinkleiner
Alt 10.06.2002, 17:04     #3
ja das merkt man gleich nach dem starten, 40 sec. später werden die Spiegelgläser warm, einfach mit der Hand drauflangen.
Gruß at all
Alt 10.06.2002, 17:13     #4
  Benutzerbild von shneapfla
Audi A4 Avant 2.5 TDi, 6339B BJ 59, B12 5.0 Coupé 10/92, FZR 1000 04/90
R-X XXXX
außerdem waren/sind elektrisch verstell- und bezeizbare Spiegel serienmäßig. Nur für automatisch abblendende und anklappbare Spiegel ist/war Aufpreis zu zahlen...
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 10.06.2002, 17:19     #5
SHA-AF 672
Das heist die schalten immer nach dem starten ein, oder von der Außentemp. abhängig?
Wenn ja scheinen meine wohl nicht zu funktionieren, was könnte das sein?
Gruß Mike
Alt 10.06.2002, 17:44     #6
bazzman   bazzman ist gerade online
  Benutzerbild von bazzman
M3 E46 Coupé - Bj 10/2002 325iC E30 Cabrio - Bj 3/1988
AG 420 ###
Gruß Mike
Die schalten AKAIK immer ein, da du ja auch im Regen profitierst wenn das Wasser verdunstet und du was siehst in den Rückspiegeln.
Wenn sie nicht funzen ist es mit ziemlicher Sicherheit die Heizung defekt, was bedeutet dass du das ganze Glas tauschen musst, da die Heizdrähte fest im Glas sind.
gruss Bazzman
Userpage von bazzman
Alt 10.06.2002, 18:13     #7
Toxx   Toxx ist offline
  Benutzerbild von Toxx
BMW 525i Touring (E39 Bj. 09/2002); BMW Z3 1.9i (E36/7 Bj. 9/1999)
WES-N xxxx
gruss Bazzman
Und auch das scheint bei unseren Schätzchen ein bekanntes Problem zu sein , hab auch schon auf Euro-Plus nen neues Spiegelglas dran!
Toxx
Userpage von Toxx Spritmonitor von Toxx
Alt 10.06.2002, 18:17     #8
Matthias U.   Matthias U. ist offline
528iA 01/98 (E39)
Die Spiegel waren beim Vorgänger E34 dauernd beheizt. Beim E39 hingegen spielt die Außentemperatur eine Rolle.
Ausstattung
Galerie
Userpage von Matthias U.
Alt 10.06.2002, 18:22     #9
AG 420 ###
Kann sein dass die eine Rolle spielt, aber es wird auf jedenfall nicht nur geheizt um bei Frosttemperaturen die Gläser abzutauen sondern eben auch im Sommer bei Regen die Spiegel frei zu halten.
gruss Bazzman
Alt 10.06.2002, 20:50     #10
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hallo zur funktion spiegelheizung,ein ptc-fühler sitzt am spiegelgas wenn glas kühler ca5grad schaltet ptc durch=Heizung ein glas wird auf ca.50grad=Heizung aus aufgeheitzt und schaltet erst wieder ein wenn glas ca 5grad erreicht hat.gläser E28,E30,E31,E32,E34,E36,E39 sind in funktion gleich heizung braucht nur plus u.minus.
Mfg.Karl2000
Alt 11.06.2002, 09:07     #11
SHA-AF 672
@Toxx
Wie? Kann man sich die Spiegelgläser auf Euro-Plus Garantie erneuern lassen ?
Hab ich nämlich auch noch ca. 6 Monate.
Gruß Mike
Alt 11.06.2002, 09:14     #12
AG 420 ###
Re: @Toxx
Klar, wenn die Heizung nicht mehr geht, gibts neue, denn einzeln kann man die Heizung ja nicht ersetzten.
gruss Bazzman
Alt 17.10.2003, 07:58     #13
5er-fan   5er-fan ist offline
330iA Limousine E90
Was kostet denn so ein Spiegelglas für den E39 mit eckigen Spiegeln?
Alt 17.10.2003, 11:42     #14
diefenbaker   diefenbaker ist offline
528iA E39, 535iA E34
Bei mir hat es in diesem Jahr 56€ plus Steuer gekostet.
Alt 17.10.2003, 11:43     #15
Tom38BS   Tom38BS ist offline
  Benutzerbild von Tom38BS
535iA - E39 - 05/2002
Irgendwas in die 60,- Euro (für die nicht elektrochromen) wurde gerade in einem anderen Thread geschrieben.
Tom
Minute zu spät...
Alt 29.11.2005, 18:57     #16
tikke   tikke ist offline
BMW 523iA 1996 schwarz
NE-TK
Danke erstmal ans Forum für die nützliche Hilfe. Ich habe gerad mein Spiegelglas ausgeklipst und gemessen, ob überhaupt Spannung am Spiegel ankommt *brrr hab immer noch ganz kalte Finger* Also es kommen immer pulsartig 1Sek 12 Volt und und dann wieder eine Sek nix. Das Messgerät flippt voll aus. Am Gerät kann es nicht liegen. Am Zigarettenanzünder hab ich ne Kontrolle gemacht dort waren es konstant 11,80 Volt. Gibt es ein Relais oder ähnliches, was den Strom steuert ? Meine Heckscheide läuft einwandfrei, bzw. sie heizt. Stimmt das die Sicherung für Heck- und Spiegelheizung ein und dieselbe ist?
Geändert von tikke (29.11.2005 um 19:04 Uhr)
Alt 29.11.2005, 19:26     #17
heizölbrenner   heizölbrenner ist offline
  Benutzerbild von heizölbrenner
BMW 320d touring e46 05/2001 & Renault Laguna Grandtour 1,8l
LB-** 3*3
Klar kann der Heizdraht futsch sein, aber unbedingt prüfen, ob eventl. nur ein Stecker abgerutscht ist (Spannung prüfen).
Ich finde es allerdings seltsam, daß gleich beide Außenspiegel nicht heizen. Vielleicht doch die Sicherung?
Too old to die young!
Alt 29.11.2005, 19:29     #18
NE-TK
strom kommt nur für 1 sek
also wenn es die sicherung für die heizbare heckscheibe ist, so ist diese ok
meine heckscheibe heizt einwandfrei. und spannung kommt ja an nur halt Pulsartig immer nur 1 sek lang, wie schon erwähnt. komische geschichte.
Alt 29.11.2005, 19:29     #19
NE-TK
Geändert von tikke (29.11.2005 um 22:00 Uhr)
Alt 29.11.2005, 19:29     #20
NE-TK
Alt 29.11.2005, 22:42     #21
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-XX 323
Mfg.Karl2000
Gilt nicht für E39! Mal suche benutzen....
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Modellreihen > Fünfer
5er, E39
Hier shoppen und den BMW-Treff unterstützen!
Partner-Forum: Telefon-Treff
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
