#1 |
Threadersteller Registriert seit: 09/2001
Aktuelles Fahrzeug: E46 325ci, 325xiA; E38 740i |
Lautsprecher im E39
Hat jeder E39 10 Lautsprecher ,auch wenn nicht alle davon angeschlossen sind?'Habe das nämlich gestern entdeckt,obwohl die Karre kein HifI System und nur Reverse Radio hat!
Cu |
#2 |
Aktuelles Fahrzeug: 520i touring E39 |
Hoert sich ja toll an, ich werd gleich heute Abend mal nachsehen.
Ich kann mir jetzt nur acht vorstellen, wo sind denn die restlichen zwei? (Hoch-Mitten vorne, Bass vorne Tueren, Hoch- Mitten Fond-Tueren, Tiefton (touring Himmel))
#3 |
Aktuelles Fahrzeug: 520i Touring Edition Exclusive HAS- XX XX |
hi,
ja und wo sind die die nicht angeschlossen waren/sind?? Mir fallen nämlich auch nur acht ein. Cu ElBardo
Gruß ElBardo ----------------------------------------- Die Religion spaltet die Menschheit, nicht der Glaube. <- Jetzt NEU! |
#4 |
aaalso: 2 auf der Hutablage,1 in jeder Fondtür,2 im Spiegel Dreieck ,wie sich das meint,1 pro Vordertür und wo die anderen 2 sind weiß ich nicht mehr,soviel ich weiß müssten es aber 10 sein (hoffentlich irre ich mich jetzt nicht
).Die wo nicht angeschlossen sind ,sind meineswissens die beiden in den Fondtüren.Ich schau gleich morgen nochmal nach! Was mich aber wundert er E39 hat ja dann schon 8 Lautsprecher in Serie,der E38 nur 6 ![]() Grüße |
#5 |
Aktuelles Fahrzeug: rental car in USA (heeeeeelp) & MINI Cooper R56 |
Also die zehn Lautsprecher müssten sich Folgendermassen ergeben:
Vordertüre: Tief-Mittelton (unterer Türbereich), Mittelton (hinter Luftauslass), Hochton (Spiegeldreieck) und alles mal 2 ![]() Hintertüre: Hochton (oberer Türbereich, vorderseitig) und auch mal 2 ![]() Hutablage: Tief-Mittelton (Koax) - einmal links und einmal rechts ![]() Aber mir wäre das neu, dass da Lautsprecher dahintersitzen sollten. Ich habe bei meinem Touring kein HiFi-System und deshalb nur die 6 Serienlautsprecher, diese wären: vorne - Tief-Mittelton Türe und Hochton in Spiegeldreieck (bin damit aber nicht ganz sicher, könnte statt dessen auch der hinter dem Luftauslass sein!), hinten - Tief-Mittelton in Dachhimmel. Also fehlen mir vorne zwei in den Türen und hinten zwei in den Türen. Macht nach Adam Riese 6 Serienlautsprecher + 4 welche ich nicht habe = 10
#6 |
also bei mir sind schon Lautsprecherabdeckungen in den hinteren Türen,aber ob da was hinter ist??
Hören tut man nichts,ich guck morgen mal nach. @miep:nen schönen Touring hast Du da! cu ElBardo
#7 |
@ElBardo:
Danke! Deiner schaut auch super aus, überhaupt die Sommersandalen die er an hat - die sind der Hammer ![]() Jetzt weiss ich auch warum er dir gefällt (hast ja fast das gleiche Auto, fehlt halt nur hinten ein bisschen ).Aber wahrscheinlich geb ich ihn weg und nehm mir einen 320d (bitte nicht schlagen ). Hatte einfach zu viele Probleme damit (bin schon zu 85% schlüssig, der Rest auf die 100% wird sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen!!)Ausserdem wird mir der 3er sicher einen Trost geben, schliesslich wird er richtig vollgestopft: Stahlgrau mit Exclusivleder in Bromber und Edelholz Birke (mal was anderes) Navi, Harman-Kardon Soundsystem, Komfort-Paket, Sportsitze, etc. |
#8 |
So wie von miep beschrieben ist es bei meinem Opa seinem 523i auch,aber aus der Hutablage kommt auch ein Ton,bei den hinteren Türen nicht.Das wären ja 8 funktionierende,obwohl ich sitzt da wenn ich mitfahre meist hinten weil vorne schon voll und deswegen weiß ich nicht ,ob die dafür im Spiegeleck gehen.....
Cu |
#9 |
@BMW740i:
Es sind aber glaub ich trotzdem nur 6 Lautsprecher. Die Hutablagen-Lautsprecher bei einer Limo sind mit den Dachhimmel-Lautsprechern bei einem Touring gleichzusetzen. Jeweils Koaxial-Lautsprecher für Tief- u. Mittelton! Also 2x Tief-Mittelton (Türe vorne), 2x Hochton (vorne Spiegeldreieck), 2x Tief-Mittelton (hinten Hutablage bzw. Dachhimmel) Somit ist zu sehen dass an die Fondpassagiere nicht wirklich "gedacht" wurde. Die müssen sich mit Tief- und Mittelton zufriedengeben. Der eigene Hochtöner ist den Frontpassagieren vorbehalten. Wobei die Hecklautsprecher glaub ich auch ganz gut die hohen Töne wiedergeben. Nur halt nicht so gut wie ein eigenständiger Hochtöner (sofern man dieses "Furzding" im Spiegeldreick so bezeichnen kann, denn ein Ohrhörer dürfte eine bessere Leistung haben )
#10 |
Aktuelles Fahrzeug: 330cic - MII Paket - 07/01 |
Also ich kann mich bei meinem DSP Soundsystem nicht beschweren !!!
#11 |
Das glaube ich dir gerne ,dass du dich mit dem DSP nicht beschweren tust,ist ja auch ein super Ding *neidischsei*
#12 |
Aktuelles Fahrzeug: B3 BT, Z1 |
na ja, das Soundsystem ist meiner Meinung nach nur vom Preis her spitze. Hab schon für viel weniger Geld viel mehr Musik gehabt.
Gruß, Lars |
#13 |
Also wenn ich mich nicht täusche habe ich durch das DSP Soundsystem mehr Boxen....
#14 |
Hi
Also ich hab das normale HifiSystem und hab zumindest hinten in den Türen keine Lautsprecher. Ob vorne in den Türen welche sind bezweifle ich, hören tut man eher aus Richtung Spiegeldreick was. Was dennnoch vorhanden ist sind einfach die Aussparungen inkl. Gitter. gruss Bazzman
M3 E46 Coupé SMG II - Soundausbau im M3 - 325i E30 Cabrio - E46 & E49 Tipps & Tricks Page |
#15 |
Aktuelles Fahrzeug: 530dA T 12/2000 |
@bomberv
Ja ! So isses ! Mindestens den Subwoofer ... bei mir im Touring ist er rechts hinten über der Batterie ... bei der Limmo
ist er irgendwie im Kofferraum unter der Hutablage .Gruß Jens |
#16 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 540Touring, X5 3.0i, 850Ci Individual, 1968 Pontiac Firebird Cabrio 5.7L, Buick Park Avenue |
also es gibt im 5er (sowie im 7er) folgende LS-Möglichkeiten: There are 3 audio systems. 1. Stereo (6 speakers) this is the base system - not marketed in North America 2. HiFi (10 speakers) - this is the standard system in NA. 3. Top HiFi with DSP. (12 speakers as follows) Eine 8LS Variante ist mir nicht bekannt. Die DSP-Variante hat in der 5er Limo 10LS + 2LS Sub, im 5er Touring 10LS + 1LS Sub (Doppelspule) im 7er 10LS + bis zu vier LS Sub. Also der DSP Baustein (in allen der gleiche nur unterschiedlich programmiert) kann bis zu 14 Kanäle speisen. Diese 14 Phillipsendstufen im DSP haben 440W Gesamtleistung (kein RMS) Zu den LS wurde fast alles gesagt außer das die LS in den hinteren Türen 32mm Tweeter sind, welche Hochton + Midrange übernehmen (während die vorderen 25mm Tweeter reine Hochtöner sind). Bei der richtigen DSP-Einstellung (macht eine Menge aus) + zusätzlicher Basskiste klingen zumindest die DSP LS einigermaßen. Bloß wenn mann überlegt was alles gekostet hat, dann wird man schon sauer. Gruß firebird |
#17 |
xxxxxx
nix !!!!!
FEHLER |
#18 |
Aktuelles Fahrzeug: BMW Z3 3.0i M-ZZ XXXX |
@firebird:
Dein Beitrag liest sich so, als ob Du Dich schon ziemlich eingehend mit der Sache beschäftigt hättest. Ich hab bei mir das Hifi-System drin und finde es ziemlich enttäuschend. Hast Du eine Empfehlung, was man da reinmachen könnte, ohne gleich überall Löcher reinzuschneiden? BTT: Ich habe das Hifi-System drin und es geben alle 10 Lautsprecher Geräusche (mehr oder weniger gute ) von sich. Hört man aber teilweise nur, wenn man das Ohr auf das LS-Gitter legt
Gruss Matthias |
#19 |
Aktuelles Fahrzeug: 530d A touring E39, Mercedes A-Klasse W168 LB-SO **** |
also ich kann allen nur wärmstens empfehlen anstelle des "sündhaftteuren" DSP-Variante einfach "nur" die HiFi-Variante mit CD-Wechsler zu nehmen und dafür in den beiden vorderen Türen sog. Sopundpanellen zu verbauen. Viele scheuen zwar den Aufwand aber ich kann euch sagen der Klang ist absolut perfekt. Und die Teile kosten weniger als die DSP-Variante. Nur als Bsp. wurden die Jehnert Soundsysteme schon des öfteren in vielen Auto-HiFi Zeitschriften ausgezeichnet und sind auf der kommenden Messe in Sinsheim vertreten. Gruß OliW_de
Dream a little dream for me! Alpina B10-Autogas touring |
#20 |
@OliW_de
Hast Du Erfahrungen mit den Jehnert-Doorboards, vielleicht sogar diese selber im Auto verbaut? Wenn ja, kannst Du etwas mehr dazu schreiben? CIch kenne jetzt nicht den Preisunterschied zu DSP, aber ich glaube zu den Doorboards braucht man schon noch einen geeigneten Verstärker. Ich habe bei mir das Hifi-System drin, und finde es einfach nur dumpf. Da bin ich aus dem E34 besseres gewöhnt. Und jetzt bin ich am suchen, was man da machen kann. Ich brauche eigentlich nicht den Super-Rumms sondern einfach nur guten Klang und auch nicht brüllend laut. Wenn man also die Doorboard einfach an das vorhandene Hifi-System anklemmt und sich das gut anhört, würde ich da sicher zuschlagen.
Gruss Matthias |
#21 |
@ Matti,
ich habe gleich die stärkste Variante verbaut mit 4 Kickbässen pro Doorboard. Aber es langt zweifels ohne die Variante mit 2 pro Seite. Ich denke der Betrieb am "normalen" Business Radio ist zwar möglich aber nicht zu empfehlen. Dafür langt die Leistung nicht aus. Das hat jetzt nichts mit lauter gleich besser zu tun, aber die Lautsprechen klingen erst ab einer vernünftigen Sinusleistung (ca. 100-150W/Seite) gut. Je höherwertiger der Verstärker umso besser. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt (preislich wie auch klanglich ).Preislich liegen die je nach Ausstattung und Beziehung (Fragen kostet nichts!) bei rund 5-600 EUR. Gruß OliW_de
#22 |
@OliW_de:
Dei Jehnert auf der Internet-Seite hab ich jetzt nur die Doorboards mit den 4 Kick-Bässen gesehen. Sind bei denen mit nur 2 dann eben 2 Löcher leer, oder bleibt dann die hintere Ablage in der Türe erhalten? Ich finde nämlich 4 Stück etwas zuviel. Für mich wird jedenfalls der Unterschied 4 zu 2 nicht hörbar sein. Hast Du mit Beziehungen jemanden bestimmten im Auge? ![]() Was macht man denn mit Limo bezüglich Klang von hinten? Da sollte doch mindestens irgendwas mittleres rein, oder reichen die vorhandenen Reste des Hifi-Systems aus? Hat das BMW Hifi-System eigentlich nicht irgendwo einen Verstärker (wenn auch nur einen Kleinen) oder kommt da alles aus dem Business Radio? Fragen über Fragen, sorry... Aber ich bin neu in der E39-Connection
Gruss Matthias Geändert von Matti (19.03.2002 um 12:44 Uhr) |
#23 |
Hi jungs,
wie gesagt ich habe das DSP Soundsystem und ich habe hinten unter der Hutablage von Nokia einen Bassbox und insgesamt 10 Boxen die alle angeschlossen sind !!!!!!!!!! |
#24 |
Aktuelles Fahrzeug: E39 528i Touring H-...99 |
Hab da mal ne blöde Frage... habe den DSP Verstärker hinten links im Touring. Die Bassbox von Nokia hinten rechts...müsste ich denn da nicht auch eine Möglichkeit haben über das Radio das DSP einzustellen? oder wie geht das? ist ein Business RDS verbaut?!?!
#25 |
Aktuelles Fahrzeug: 320d Touring E46 Sport Edition HP-J |
Bist Du sicher das Du einen DSP-Verstärker verbaut hast? Wenn ja dann müsste am MID auch die entsprechende DSP-Taste sein. Hast Du nur das Hifi-System verbaut, so ist zwar auch links der Verstärker und rechts die Nokia-Subwooferbox, jedoch am MID ist nur die AUDIO Taste. Was Du so beschreibst vermute ich das Du "nur" das Hifi-System verbaut hast. Viele Grüße, Jens |
| Stichworte |
| 5er, E39 |
| Themen-Optionen | |
