#1 |
Threadersteller Registriert seit: 03/2001
Aktuelles Fahrzeug: BMW E60 545i EZ 03/2004 OF-T 5450 |
MK1 umrüsten auf MK2 oder MK3 möglich?
da mein Navi rechner defekt ist, bzw. so oft abstürzt benötige ich einen neuen. Hat jemand schon einen MK1 auf einen MK2 oder MK3 geupdated? Die Stecker vom MK1 und MK2 sind verschieden, gibt es trotzdem irgendeine möglichkeit den neueren rechner zu verwenden? Thorsten |
#2 |
Den Rechner einfach tauschen ist nicht möglich. Es ist nur ein Komplettumbau möglich, aber sehr teuer und aufwendig. Dazu wirst Du dich mit deinem BMW-Händler in Verbindung setzen müssen.
#3 |
Habe ich heute gemacht, es gibt 2 verschiedene antworten die man erhält.
1. geht nicht. 2. geht natürlich, haben wir auch schon gemacht, es muss allerdings noch zusätzlich das videomodul getauscht werden. da mein rechner von der europlus übernommen wird, hätte ich kosten von ca. 500 Euro. Lohnt es sich? Thorsten |
#4 |
Das mit dem Videomodul stimmt nicht. Das alte kann genauso genutzt werden. Ob sich das lohnt von den Kosten, kann ich nicht sagen (weiß nicht wie viel der MK3 Rechner kostet). Aus technischer Sicht auf jeden Fall.
#5 |
bist du dir sicher dass das alte videomodul von vor 09/97 mit tv funktion weiterverwendet werden kann. das modul ab 98 kann man weiterverwenden nur das ganz alte??? der rechner wird von der euro plus übernommen. jetzt stellt sich nur die frage, ob ich das videomodul bestellen muss, oder nicht.
Kabelbaum Navi und GPS Empänger müssen auch getauscht werden, das ist klar, da die stecker verschieden sind. Thorsten |
#6 |
SORRY, ich habe mich vertan. Ich war bei der Umrüstung von MK2 auf MK3. Natürlich brauchst Du ein neues Videomodul. Wie schon gesagt es wird verdammt teuer. Auf keinen Fall einen MK2 Rechner verbauen, da er veraltet ist und teuerer ist, als der MK3 Rechner.
#7 |
Aktuelles Fahrzeug: Audi A4 Avant 2.5 TDi, 6339B BJ 59, B12 5.0 Coupé 10/92, FZR 1000 04/90 R-X XXXX |
also wenn der MKI noch langsamer ist als der MKII , dann ist das sicher eine lohnenswerte Investition - du kannst dann halt nicht mehr unterm Fahren fernsehen (was du ja eh' nicht solltest)...
#8 |
der mk1 ist auf jeden fall langsamer als der mk2. weiterhin gibt es beim mk1 noch nicht einmal die möglichkeit sich z.b. zu hotels infos anzeigen zu lassen. mit der europlus ist es abgeklärt, die bezahlen den rechner. also sind es etwa 400 Euro die ich bezahlen muss.
Ich habe die teile bestellt und hoffe, dass sie morgen schon da sind. weiss jemand wie beim touring der kabelbaum navi verlegt ist? irgendjemand hat mir gesagt, dass der nur im kofferraum ist (ich denke das ist nur eine verbindungsleitung vom navi zum gps modul und zum videomodul). passt mein alter monitor eigentlich noch dazu, oder muss der auch umgerüstet werden? Thorsten, der sich schon auf das MK3 mit Splitscreen freut. |
#9 |
weiss jemand was alles demontiert werden muss, damit man an die kabel kommt?
Ich will mein Auto schon vorbereiten, da ich den Umbau selbst vornehmen will. Thorsten |
#10 |
ich kann mir nicht vorstellen, daß da viel demontiert werden muß - aber laß' dir doch einfach die Anleitung vom Aufrüstsatz (den es ja von BMW offiziell gibt) ausdrucken, da müßte alles drinstehen was du brauchst... |
#11 |
ich habe jetzt einach den vorhandenen kabelbaum genommen und habe alles abgemacht, wo die leitung hinlief: Kofferraumverkleidung links, kofferraumverkleidung unten, dachhimmel.
Weiss jemand welcher Navikabelbaum für das MK3 notwendig ist, bzw. hat jemand eine Teilenummer? EDIT: Weiss jemand, ob eine neue GPS Antenne nötig ist, oder ob man die alte weiterverwenden kann. Thorsten
Meine neuen Userpages (Stand 5. Januar 2009); Mein neuer 545iA aktualisiert US-Tagfahrlicht beim E60 / E65 / E90 codierbar! Anfrage per PN. Geändert von TSteigerwald (02.02.2002 um 11:32 Uhr) |
#12 | |
woher hast du denn die infos mit dem aufruestsatz bzw. haste da ne teilenummer? gruss toby |
#13 |
also von mk2 auf mk3 brauchst du keine neue Antenne - ich habe letzten Freitag die Rechnung bekommen, 50 Euro, 20 Euro für ein Kabel und 30 Euro Arbeitslohn
![]() Gib Bescheid wenn's bei dir gemacht ist... @Toby das hat Thorsten vorher im Thread erwähnt, daß es einen Aufrüstsatz gäbe - oder
#14 | |
wo habe ich geschrieben, dass es einen Aufrüstsatz gibt ![]() Die Antenne braucht man definitiv nicht. Jetzt habe ich alles eingebaut. Videomodul, MK3 Rechner, Kabelbaum und eine verlängerung für das Antennenkabel. Das System funktioniert, bis auf die Sprachausgabe. Das Radio wird stumm geschaltet, aber man hört keine Hinweise. Thorsten |
#15 |
@Thorsten
da habe ich wohl was verwechsel, sorry Hast du eigentlich schon Splitscreen drauf???? Meiner kam mit SW-Stand 3-1/30, Produktion war im Januar.... Funktioniert eigentlich das Motorola-Telefon mit 18.2???? |
#16 | |
nun habe ich aber ein anderes problem, die sprachausgabe vom navi funzt nicht. telefon und tv und radio funzt über die ls. das radio wird stummgeschaltet, nur bleibt das navi leise. was kann das sein? thorsten |
#17 |
also für alle die es interessiert, es ist definitiv möglich ein MK1 auf ein MK3 System umzurüsten. Hier sind die Teile die benötigt werden:
MK3 Navirechner Videomodul (neuestes modell) Kabelsatz MK3 (MK3/Bit2 ist nur für das schnurlos telefon!) GPS Antennen Kabel MK3 (da das Empfängermodul für den MK3 nicht mehr benötigt wird und das Kabel verlängert werden muss) GPS Antenne (weiss ich noch nicht genau, ob sie getauscht werden muss. mein navi funktioniert mit der alten antenne, jedoch heisst es die neue wäre genauer) Für die TMC Funktion benötigt man auch ein neues Radio (aufgrund eines Fehlers beim abspielen von cds wurde das Radio auf Garantie schon gegen das neue getauscht). wenn jemand auf garantie sowieso einen neuen rechner bekommt, lohnt sich auf jeden fall der umbau auf mk3. ich bin jedenfalls von dem neuen navi begeistert (vorallem vom splitscreen). Thorsten |
| Themen-Optionen | |
